Текущее время: 23.07.2026 14:53
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 12:42
Всем доброго времени суток!
Вопросов собственно два:
1. На панели загорелась контролька с изображением двигателя. Съездил на компьютерную диагностику. Компьютер говорит, что-то типа "имеются перебои в работе двигателя, ведущие к повреждению катализатора". Мастер предложил поменять свечи и сбросил ошибку. Свечи поменял. Через 600 км. опять загорелась контролька. На слух, мотор вроде не троит, расход бензина нормальный. Что посоветуете еще смотреть/менять?
2. Клима работает в режиме "Авто" и установлена на 20 градусов. Через боковые воздуховоды идет горячий воздух, а вот через центральные только холодный. Как должно работать правильно?
Espace III JE 2.0 i 16V, 2000 г.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 12:50
Hosanna
Надо тебе ехать на оригинальный комп. Французы не совсем любят универсальные сканеры. У тя стоит две лямбды, вторая отслеживает состояние катализатора. Мастер не сказал что за перебои такие?
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 12:55
неа, ничего мастер кроме как про свечи не говорил. а комп выдал именно то, что я написал.
а может посоветуешь куда лучше подъехать и сколько это дело стоит?
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 13:33
Там где есть CLIP
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 14:19
smalenski писал(а):
Там где есть CLIP
а где он есть и какова цена вопроса?
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 15:05
Hazard
См. личку
