Текущее время: 15.07.2026 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 23:42
Это была моя первая машина,и пригнали её из Голландии! Стояли BOGE газ-масло. Тока я тогда нифига не шарил в машинах,а тем более в Сафранах :shock: ! 2002год на дворе шол,да и по городу их на пальцах пересчитать! Ну а газ купил "по совету друзей"!
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 23:57
Попробовал поменять подушку. Без ямы и подъёмника. Понял что гиблое дело. Что надо открутить, чтобы опустилась ступица, чтоб можно было вывести вниз-вбок стойку?
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 2:28
m2000 на подъемнике лучше. на яме аммо не снимешь. аммо зажат в внизу болтом к ступице, и который плохо откручивается, когда открутил болт, то снимашь и ступицу..
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 7:41
m2000
Мне тоже предстоит замена задних аммо и подушек.
Нашел мануал от Монро
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 9:41
SergPU, спасибо!
Мда, работы хватает там.
Не понял только что делать на шаге 2.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 10:44
m2000
Как я понимаю шаг 2-откручиваешь гайки крепления подушки и отпускаешь домкрат, поддерживающий ступицу. При этом ступица со стойкой проседают вниз.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 14:07
Нее, не вторая картинка, а действие под цифрой 2 - посмотри.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 14:19
m2000
Согласен -не очень понятно что имелось в виду? :oops:
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 0:54
а я вчера поменял две подушки и не снимая амо! просто откручиваешь шток,стягиваешь пружину,опускаешь шток и вытаскиваешь пружину.потом две гайки самой подушки--вот она и в руках...сборка в обратной последовательности.правда немного геморно попасть штоком в отверстие в подушке при сборке всего на место, но второй раз получается быстрей..
так что на сафране вовсе не обязательно для замены подушек снимать амо (париться с вытаскиванием его со ступицы---очень уж болт там закоревает, да и амо вытащить бывает непросто..) :)
и еще! если собрались все-таки снимать с амо---то что в мануалах пишут вовсе не обязательны все действия,достаточно намного меньше..когда смотришь на амо сидя рядом с ним---все становится понятно! не стоит заморачиваться на инструкциях..
и еще из практики---стоит осторожно опускать ступицу в максимально низкое положение---можно о рычаг повредить тормозной шланг суппорта.
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 0:56
Амо и подушку без проблем заменить без ямы и подъемника, просто на домкрате.
сняв колесо, отсоединить от амо стабилизатор поперечной устойчивости с реактивной тягой, открутить болт которым зажат амо в ступице. Небольшим кувалдометром через деревяшку сбиваем ступицу с амо. Не выкручивая амо из подушки снимаем подушку вместе с амо опустив ступицу с помощю рычага (лома, монтиковки, палки...). Таким образом амо с пружиной и подушкой у нас в руках. Ну далее ослабляем гайку штока амо, сжимаем пружину, откручиваем гийку окончательно и т. д. остальное понятно... Сборка в обратном порядке, но перед тем, как всавлять новый амо в сборе (с пружиной и подушкой и зажатым штоком) на место, очистить место в ступице, куда ставится амо и промазать его маслом, не всегда хорошо залазит. Ну и собираем все обратно...
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 0:58
Написал, а оказалось меня опередили.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 19:48
Нуу.....как начнется тепло наверно все же займусь. По холоду без гаража как-то ваще некошерно :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 19:59
А никто не юзал подушки SACHS ???
А то я прикупил -подкупила цена (40$) и известность производителя
Да и родной реношный номер просто так не напишут
Хотелось бы заранее знать что от них ждать :roll:
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 23:04
ну в Витебске оригинальные стоят 58$...так что недорого ты поднял опоры...весьма заманчиво...у меня клейбер стоят,про SACHS ниче не могу сказать... :oops:
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 23:16
Narfas
у нас в exist родные Renault 7700 805 922 стоют от 93$, а этот же SACHS стоит уже больше 50$, да и курс $ щас подрос :wink: (я их до Н.Года еще заказал -почти месяц шли)
