Текущее время: 23.07.2026 14:49
 Заголовок сообщения: Лагуна 1 1.9 ТДи, "98, главное реле
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 10:57
Суть следующая: где оно стоит? По другому может называться реле блокировки впрыска. На бензинках такого реле нет. CLIP неоднократно ссылается на эту релюху при невозможности заводки авто. Алгоритм проверки цепей реле есть, но само реле - как призрак, в технотах пока не нашел его месторасположение :|
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 12:07
если ето не датчик удара.....то тогда возможно:
952 Электромагнитный клапан остановки дизеля и электромеханизм
регулирования опережения впрыска(находится в подкапотном пространстве перед клапанной крышкой на уровне ее середины)...
ну а если не ето , то скорее всего ето в мозгах типа: 120 ЭБУ системы впрыска
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 12:27
Не, вроде не то, по схеме если память не изменяет то под номером 77 или 67
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 13:49
существует общий список деталей електрооборудования, возможно он не сильно корректен, и твое реле только там как статист....
существует 983 Реле питания ЭБУ системы впрыска дизельного топлива, вот оно возможно и недает работе самому ЭБУ, на нем ешо висит предохранитель 70А(питает ешо и предподогрев)....оно находится на 299 Плата вспомогательных реле
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 14:11
smalenski
Терзают смутные подозрения что реле это установлено на ТНВД и есть с ним одно целое.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 14:13
Плохие новости - тоже новости
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 12:39
Дим, там с впрыском связаны еще реле в блоке около расширительного бочка. У меня когда-то протерло провод и одно из тех реле оплавилось, так тогда вообще ни один комп не мог прочитать мозги. Писал нет питания и все.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 13:35
Да. согласно докам реле впрыска на 1.9TDi возле бочка ОЖ.
smalenski, я же тебе Autodata2004 ставил. Gосмотреть трудно? Да? :D
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 13:51
blackwhite
:oops:, а то я весь диалогус обрыл вроде....
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 13:52
vladimir laguna
На ЭБУ как разъем снять?
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 9:29
Рычажок влево тянешь - разьем начинает вверх подыматься, до упора вытянул, дальше просто снять. Одеть в обратной последовательности - поставил, слегка надовил и задвинул рычажок вправо, он сам и наденется.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 10:59
Спасиб, так и сделал
