Текущее время: 13.07.2026 6:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 10:33
Подскажите, плиз, на место штатной касетной магнитолы (Сценик 98) станет ли штатная сидюшная магнитолка (как на сцениках 99-2000)?
Не будет ли проблем с соответствием размеров новой магнитолки и отверстия под старую? И подключится ли без проблем?
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 16:50
Для отпускания фиксаторов крепления магнитолы в панели приборов проденьте в специально предусмотренные отверстия по бокам сборки пару сварочных электродов (лучше тонких вязальных спиц, они блина тонкие и гладкие) подходящего диаметра (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
Аккуратно извлеките сборку магнитолы из панели приборов, затем отсоедините от ее задней части электропроводку и антенный кабель (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
И ВОТ ТОГДА БЕРЕШЬ ЕЁ, РОДИМУЮ, И С НЕЙ В ЗУБАХ чешешь к месту предполагаемой покупки, там сравниваешь в натуре все параметры: размеры "железа", совпадение разъемов (хотя бы геометрические и по числу контактов).
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 17:55
Неплохо, конечно, но тут чел в Литву едет на след.неделе, я ж не буду ее вынимать и ему в путь-дорожку с собой как лишний груз. Хотя идея отличная!! Пусть там сравнит касетную и сидюшную по всем параметрам. Спасибо! :wink:
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 23:49
У меня в Сценике по документам должна стоять кассетная а стоит СД, с полным упровлением на руле.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 19:29
И у меня так. Даже мурзилка на кассетную магнитолу вместе с машиной шла.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 20:30
Сення на сценике 2000 года побороли светомузыку при нажатии на тормоз!!!!! А то када тормоз нажимаешь - врубались задние ПТВ, слабо горели поворотники и еси дворники включены, то и задний начинал работать.
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 21:14
SS
Так ить чертёж ему намалюй, спереду-слева-сверху, размеры проставь, и т.п.
Там этого добра в порту навалом (в любом, где паромы авто возят).
Остальным пиплам: мануал, полный, содержит описание всех типов устанавливаемых магнитол, в том числе и CD там есть, и даже CD-чейнджеры упоминаются. Выложить не просите, он у меня в бумажном виде, а сканировать некогда, ГБЦ своей буду снимать - прокладку на замену.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 22:15
Подскажите как в сценике добраться к топливному насосу? Под седушками смотрел, таки там нет ничего кроме ковролина.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 0:38
Под сидушками, под ними родными, в ковролине прорезь, круглая, под ней резиновая загрушка, а вот уже под ней...
Темно-зеленый Peugeot 306, 1.6i, 97 г.
Синий металлик VW Touran, 1.9 TDI, 07 г.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 11:30
В ковролине не прорезь, ковролин надо вытащить. вот под ним и будет желанный черный лючок. для удобства надо отвинтить молдинг пластиковый , который привинчен к боку выступа - хез как это словами объяснить. в нем ещё крепления для сидушек.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 13:05
Т.е. под средней сидушкой, внутри ящичка, под ковролином?
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 22:53
Otro под крайней правой. все остальное да. снимаешь все сидушки, отвинчиваешь этот крайний молдниг, вытаскиваешь ковролин, открываешь черную круглую крышку и перед тобой верх бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 23:04
ОК. Спасибо
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 19:44
Ещё вопросик созрел.
Один дядька с Ауди100 покатался на моём сценике и спросил, а есть ли на нём гидроусилитель руля. Сравнил сам - да у него руль пальчиком ворочается, а у меня одной левой ))). Хоть это и субьективно, но руль на сценике более "тугой"?
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 20:25
Зато информативность релевого управления выше , а не пустой руль без внятной обратной связи. Гидрач есть.
