Текущее время: 12.07.2026 8:03
 Заголовок сообщения: Педаль газа Л2
СообщениеДобавлено: 15.02.2009 13:41
Мотор F5R - авто вошла в аварийный режим - 2000 оборотов и на педель не реагирует. Диагностика показала ошибки дорожек педали: несоответствие одной и обрыв другой.
Сразу же зачесались руки разобрать педаль.
Итак.
1 Снимается педаль откручиванием трех болтиков под ключ на 10.
2 Отсоединяется проводка педали
3 Вот сама педаль. Верхняя крышка с дорожками прикручена 5 шурупами, один из которых является регулировочным, т.к крышка имеет свободное перемещения для установки параметров по сопротивлению. Поэтому перед откручиванием обязательно как минимум в нескольких точках пометить крышку относительно корпуса для последующей правильной сборки
4 После разборки
5 Вот именно здесь есть перемещение регулировочного шурупа
6 При детальном осмотре оказалось что одна пара контактов находится чуть ниже второй. Чуть приподнял их.
7 Еще немного подогнул контакты на выходе на разъем
После сборки и диагностики CLIP ошибок не было. Время покажет.
Данный отчет не является прямым техпроцессом к устранению данных неисправностей
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 14:27
Какая подлость делать такие важные узлы на потенциометрах!Не надо быть пророком,чтобы знать,что этот узел откажет со временем,по причине банального износа,и автопривоз не поможет,так как там та же песня.И все пойдут к дилеру платить по 300$ за обычный переменный резак.Хотелось бы взлянуть в глаза гл.инженеру,который этот чудо узел утвердил. :-? :-? :-?
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 14:29
Моисей
Так не расчитаны у них авто на большие пробеги - зачем тогда мудрить с з/ч
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 15:19
А,ну да Рено и АвтоВаз теперь братья на век.Будет как в 2110,100 тыс пробег и капиталка!А что вы хотели,на большой пробег они не расчитаны.Лучше вообще не ездить,поставить в гараж и пылесосить раз в месяц.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 15:14
Может, поможете мне, либо в устранении неисправности, либов поиске б/у в хоршем состоянии, а может и ни в ней дело. Машина то не реагирует на нажатие педали, то потом наберает обороты сама когда сбрасываешь ногу. А то уже три месяца маюсь. Уже один раз поменял, вроде все нормально, а через месяц опять старая песня. Все остальные ошибки устранил. Мастера только руками разводят, мол ничего кроме реастата пидали газа быть не может. Я все же сомниваюсь. Рено Лагуна 1, 2000 г.в., 1.9 dCi. Очень надеюсь на помощ. Кирилл (029) 6786484
