Текущее время: 22.07.2026 19:37
СообщениеДобавлено: 2.12.2004 17:47
Уважаемые Реноводы. Помогите советом. Авто Renault Megane Break 2000 года (Универсал). Уходит омывательная жидкость с бачка. Не знаю как подобраться, чтобы проверить откуда сочится. Находится бачок под левым крылом, спрятан конкретно. За два часа уходит литр жидкости и загорается лампочка "serv." и значек напоминающий ee долить. Неужели надо снимать крыло???? Вчера пытался добраться со стороны моторного отсека, но достал только заливную горловину от бочка, которая отделяеться. Заранее благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 5.12.2004 22:01
А где находиться этот бачек на других Рено , например на Рено 19 , к нему тоже также трудно подобраться?
СообщениеДобавлено: 6.12.2004 0:04
у 19-ки под капотом он справа (один бачок и на зад и на перед, 2 насоса - на хэтче)
может сочиться первым делом из под насоса омывателя, в 19-ке он просто вставляется, если вдруг каким-то образом он стал негерметично сидеть - вот и результат
а если уходит, когда подаешь воду, может быть где-то разьехалось соединение трубочек (у меня так было именно с задним омывателем, включаю - облить заднее стекло, ничего не происходит, а потом увидел лужицу в салоне в районе середины пассажирской двери, открыл кожух, соединил трубочки, все ОК)
СообщениеДобавлено: 9.12.2004 12:21
У Лагуны и бачок один (если открыть капот --слева) и насос один. Последний разбирался неоднократно :wink: Проблема была в подаче жидкости на лобовое стекло. Оказалась "лишней" пружинка между клапанами -- без неё всё работает! Но прежде чем понять в чём дело продувал насосом (помочник нужён) оба патрубка. Попробуй так же поступить -- глядишь проблема и вылезет. А насчёт соединения насоса и бачка -- согласен: вставляется он как-то уж очень незатейливо -- могло и вытряхнуть.
