Текущее время: 14.07.2026 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 23:42
SergPU
ну так ты вааще сэкономил нехило :xlopat:
знал бы о прыжках курса---тоже много чего заказал бы... :|
интересно, сколько же у вас в РФ стоит ориг комплект грм и ролика два на 2.2дт второй фазы :roll: ? для сравнения у нас ориг 144$.
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 6:53
Narfas
если ты про это 7701 469 821, то он же стоит от 260$, а неогигинал от 166$
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 12:50
Каким опорам отдать предпочтение: SASIC или Хатчинсон?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 22:27
SergPU
благодарю за инфу :krugom:
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 18:57
Отдал предпочтение Хатчинсонам - 599060. Взял в экзисте за ~46. Чуть потеплеет, попробуем поменять.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 13:36
Если подушкам каюк, то будет хлопок. Хлопок есть и конкретный.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 20:45
что то я не понял, ты это говоришь уже о своих новых Хатчинсонах?? :mrgreen:
стук--да, но чтоб опорники хлопали....
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 11:18
новые хлопать не могут. Они ещё в коробках лежат. У меня ще какоё-то дзинь-дзинь присутствует :|
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:58
при замене опорников внимательно рассмотришь все узлы и узелочки, скорей всего и обнаружатся источники остальных шумов..
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 5:54
Поменял себе задние аммо, а заодно и подушки.
Для начала снял полку и боковые накладки в багажнике
Боковые накладки крепятся 4 саморезами Torx-20
Открылся доступ к болтам крепления чашек
Снял колесо...
...тросик ручника(т.к. планировал заменить и колодки)...
...отсоединил провод датчика ABS от аммо...
...открутил верхний болт крепления стойки поперечной устойчивости...
...открутил зажимной болт на кулаке, очистил от грязи и обильно полив ВДшкой, через проставок сбил кулак с аммо...
...открутил две гайки крепления верхней чашки аммо и вытащил всю стойку в сборе...
...с помощью жигулевских стяжек -сжал пружину...
...удерживая шток от проворачивания шестигранником на 6, ключем на 21 открутил гайку крепления штока...
...переставил со старого аммо кронштейн крепления провода ABS...
...и собрал в обратном порядке.
PS При этом прорезь в кулаке нужно немного расширить(в добавок я обильно смазал маслом гнездо в кулаке), наживить верхние гайки опоры стойки и с помощью домкрата осадить кулак на аммо.
Что бы закрутить болт крепления "косточки" нужно немного прожать вниз стабилизатор с помощью подходящей трубы, монтировки или лома.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 13:32
Сергей, :xlopat:
Сейчас сохраню фото - однозначно пригодятся.
Так эти два крепления справа под задней полочкой - для велосипедного насоса? :)
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 13:49
m2000
Не знаю под что они -я туда ручку маленького подкатного домкрата приладил, а потом ручку эту "потерял". А как снял полки -ручка нашлась :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 23:18
ох уж этот болт. открутить никак не получалось :( первый вопрос был: крутить или выбивать :(
сдохли не подушки, а амо: SACHS 170 161
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 15:44
Чертовы подушки, они так дорого стоят...! От других авто ничего не подходит, или Нашу Рашу сделать?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 21:08
Нет! Наша Раша не подойдет. Если хочешь ездить нормально отжалей эти деньги, которые они стоят и катайся в свое удовольствие. Все замуты по поводу всяких хамутов и прочего ремонта подушек спасают на очень малый срок. Лучше один раз поставить и забыть. Да и кататься без этого ужасного стука
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
