Текущее время: 23.07.2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:40
Я именно с подушек и начал!При диагностике подвески спецы сказали поменять подушку(что в ней может быть причина тряски). Заменил заднюю подушку двигателя(так называемую гитару) но трясти меньше не стало.Причина скорее всего в сцеплении.Только вот менять нужно сцепление полностью, или как написал (РЕНОМАН) -диск сцепления(возможно срезало накладку диска) ???
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 15:55
Марк, там три подушки, поменяв одну не факт, что другие отличные, проверь подушку коробки :roll:
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 16:27
Tambler -может подскажете (подушка коробки крепится вверху около бочка с охлаждающей жидкостью) или ее нужно смотреть где-то снизу? Тогда сниму защиту и посмотрю сам? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 17:19
именно там
Тут нужно смотреть. В любом случае, корзина тоже будет снята. А если сцепление ни разу не менялось и неизвестно, когда менялось и менялось ли вообще, то уже лучше менять полностью комплект.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 17:56
Да, скорее всего надо будет заменить весь комплект! Потому что когда менялось сцепление неизвестно! Спасибо !
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 18:58
Я менял себе только диск- диск отходил только 60 тыс км. ( шильный). Корзина как была так и осталась старый оригинал. Второй раз поставил диск б\у оригинал за 15 $ и я уверен ,что сцепление отходит ещё будь здоров.
СообщениеДобавлено: 18.02.2009 20:38
У меня с 19шкой такая же байда была , причем на холодную почти не колбасило . Есть подозрение на неравномерный износ лепестков корзины т.к. при замене комплекта сцепления не нашлось таковой новой и соответственно была поставлена более менее б.у. оч хотелось побыстрее :crazy:
...дайвер бывает старый или смелый... старых смелых дайверов не бывает...
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 22:08
Было такое на моей Лагуне + невозможность снять передачу (первую иногда вторую приходилось с силой вырывать). Поменял сцепление полностью (стоял радной комплект) и проблемы исчезли (правда поставил дешёвый вариант комплекта) но не надолго тыщи три нормально отездил и всё повторилось вновь. Стал опять грешить на сцепуху Заказал SACHS. Привезли. И самое интересное увидели когда скинули коробку: 1) Сцепуха В ПРЕКРАСНОМ состоянии ; 2) не хватало 1,5 литра масла в коробке. Комплект сцепления правда поменяли на новое залил новое масло проехал тысяч 5-6 и ёпть опять начинается, иногда дёргается (восновном после дальних поездок), Иногда не снять с передачи.
P.S. Грешу на уплыв масла из коробки. (но вот куда? - течей снаружи вроде нет.)
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 22:54
Было такое и у меня, официалы сказали, что сцепление целиком менять надо, я купил... отвез на СЦ Москвич, там мне все заменили... оказалось, что просто выжимной подшипник полетел. Самое обидное, что эти сволочи мне 10 раз звонили по всякой херне и не сказали, что только подшипник нужно менять (70 тыщ), а заменили все и корзину и диск. Теперь у меня в запасе и корзина, и диск, и злоба :). От так.
Renault Laguna 2.2 dT 98
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 23:24
Да обычно выжимной первым изнашивается, а приходится всё менять.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 10:22
в том то идело, что сцепление, как новое...
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 21:56
Fredcrash
Интересует цена за работу. :oops:
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 22:53
Комплект сцепления нашел за 575 000 BLR. Не знаю,сказали другого нет. Интересно -это будет одно из дешевых или более-менее нормальное? И еще, сегодня обнаружил шум выжимного подшипника,он то появляется ,то изчезает, в связи с чем хочу спросить"знатаков"- Может ли подшипник быть причиной тряски при трогании?
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 0:30
комплект купить всегда успеешь, думаю гуманно будет купить просто диск и выжимной. как правило дергание появляется изза изношенного неравномерно диска( потерял балансировку). вот снимут коробку и потом точно будет видно, думаю пока суть да дело, успеешь привезти мастерам комплект если что. не в москву же за ним поедешь :cool: , а при случае и деньги останутся.
СообщениеДобавлено: 21.02.2009 0:37
Марк
а где вы сцепление такое дорогое нашли? что за фирма? что за движка у вас?
я когдато, почти перед НГ, хотя нет, в ноябре менял, обошлось в 311000, оригинальный комплект Valeo... ну работа отдельно.
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
