Текущее время: 23.07.2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22.02.2009 23:15
Если лампа погасла, то иммо свою функцию выполнил. Двигатель разблокирован. На сколько мне известно иммобилайзер как раз и отключает подачу топлива. Дело в другом.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 21:23
Была и похоже иногда появляеться у меня такая-же байда с иммо...
С утра заводиш - через пару мин глохнет и фсё, больше не заводиться.
Выход частичный был найден после 5-ой подобной ситуации -
ключом дистационно открыть двери, открыть капот, захлопнуть двери , но не закрывать и на 10-15 мин скинуть клеммы.
10 - 15 мин в тех нотах напианно обнуляеться флеш память декодера иммо, и при повторном открытии он заново записывает код иммо.
ВАЖНО ! защёлки в дверях должны быть в открытом состоянии !!!
Затем , накинуть клеммы, и ключом дистационно ещё раз открыть двери - они типа откроються ( щёлкнут защёлки вверх , хотя они и так уже открыты ) тогда иммо разблокируеться , другие методы не помогали..машина даже 2 суток стояла и не заводилась ((
Сездил в АП , електрик обяснил - не совпадает принимаемый код с декодера с тем что храниться во флеш иммо, глюк декодера иммо .
Диагностика ничего не показала, т.к. на момент приезда авто было в порядке....
P.S. Заметил что под крышкой ИК приёмника иногда собераеться влага ( конденсат ) , возможно что он попадает на плату и контакты открытые , из-за чего приходит неверный код и иммо сбиваться.
Появился етот глюк только зимой, летом ничего подобного не наблюдалось.
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 22:05
Влага в колпаке ИК приемника - это скорее всего не конденсат, а протекание через антенну. Используй герметик и устрани. На иммо это не может и не влиять. Начмная с 1996 модельного года иммо считывает код с помощью кольца-катушки вокруг замка зажигания (система блокировки "ключ"). Хотя в авто 96 года может стоять и одна из предыдущих систем, инфракрасных. Но влагу из плафона нужно убрать по любому, а плату, возможно, нужно пропаять.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 22:11
влаги тама немного..
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 9:51
сегодня попробую подключить комп и продиагностировать. у знакомого есть всё нужное. потом отпишусь. если не получится с компом, то попробую как говорил graver . и потом отпишусь.
Laguna RXE, 2.0i, 1997, тёмно-зеленая.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 13:59
к сожалению не помогло. осталась одна надежда на комп друга и на то, что он сможет что-то сделать. иначе придется волоч на сервис, что очень не хотелось бы. так как там денег запросят нормально за это.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 21:35
_eagle_ писал(а):
...електрига одна...
щупать и щупать.... все разъемы...свечи проверил бы ешо на всяки случай
... а АКБ не разряжено(ибо маслать стартет могет и при разряженом но для пуска его не будет хватать)?
А как ты себе представляешь мослание Севшей АКБ стартера+Маховика ?
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 21:42
vladimir laguna писал(а):
MAH!!!!
ну писал же smalenski отключи ИММО. Ключ какой с ИК. Значит так если ключ с ИК, значит она при выключенном зажигании сама иммобилайзером блокирует реле насоса. В обычной ситуации ты открываешь дистанионно замок, садишься и сразу заводишь, а теперь авто долго простояло с выключенным зажиганием. Кароче попробуй закрыть авто с помощью дистанционого управления на ключе и снова открыть. И сразу после этого попробуй заводить. Лампочка иммобилайзера должна гореть, а не мигать.
Лампочка Иммо не должна гореть! Это раз.
ИК на ключе кроме открывания-закрывания ЦЗ ни чего не делает! Кроме того датчик ИММО в ключе не энергозависим. Это два.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 8:01
ни кто не знает: может есть какой-нибудь электрик, который может приехать к машине и всё сделать? а то не хочется тянуть её никуда-резина летняя, тормоза плохо работают без заведенного двигателя, дороги не очень.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 20:42
в итоге проблема решилась заменой реле бензонасоса. надеюсь, по крайней мере, что решилась.
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 23:17
блин. эта штука меня достала!!! опять не даёт покоя этот же вопрос. уже менял реле бензонасоса(вроде бы ездила без проблем, но потом опять начались). начали разбираться. в итоге поменяли клемник на аккумуляторе, так как вызывал сомнения по поводу надежности контакта. зачистили, обработали специальной жидкостью контакты на реле бензонасоса. всё было прекрасно, но вот сегодня ОПЯТЬ!!! у кого какие мысли есть по этому поводу? ситуация такая, что если поменять реле на старое, то она заведется и поедет, но потом тупо заглохнет. потом опять надо менять реле и так далее. может оба реле хреновых, может бензонасос плохой и как-то влияет на реле. я как-то снял реле и оно реально было горячим. что дельного можете подсказать? куда лезть?
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 8:25
MAH!!!! писал(а):
... ситуация такая, что если поменять реле на старое, то она заведется и поедет, но потом тупо заглохнет. потом опять надо менять реле и так далее. может оба реле хреновых...
А ты поставь вместо реле перемычку... скорее всего убедишься, что реле ни при чем.
(перемычку выдергивай, когда машину ставишь.)
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 10:29
qwerty, так это получится, что бензонасос будет работать постоянно?
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 11:16
Ну да.
СообщениеДобавлено: 4.05.2009 14:49
так я же его так спалю!!!
