Текущее время: 22.07.2026 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 9:42
Слушьте, тут с датчиком совсем кисло, блин, стало :( .
Вчера вечером он вдруг заработал вполне исправно :mrgreen: (никаких манипуляций с зеркалом, естественно не было). А сегодня опять стал чудить - работать с перебоями (информация то появится на дисплее, то исчезнет) и поначалу показывать галиматью (от 39 до 50 градусов). Но пока доехал до работы датчик взял себя в руки и снова стал показывать нормальную температуру в нормальном режиме :crazy: .
Видимо, это автос проверяет меня на прочность - хватит ли духу вскрыть зеркало :karatist: :rubit:
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 20:55
ну вскрыл,а что дальше? :smail190:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 12:17
Это я на тот случай, если действительно проблема была не в датчике, а в контактах :crazy: .
Но в настоящее время датчик работает исправно, показания на дисплей выводятся абсолютно реальные :mrgreen: .
Сегодня-завтра наверное подъеду на мойку (этого уже требует состояние кузова и рамки приличия). Группируюсь и жду новых "чудес" на дисплее :mobilka: . О результатах напишу непременно.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 10:56
расскажу для инфы
поехал вчера на жданы (номер контейнера скажу в личку) купил вентилятор ну и смотрю зеркал у них куча
спрашиваю может датчик есть
они говорят есть -10 у.е.
сняли мне его
приехал домой вскрыл аккурат зеркало выкинул свой терморезистор советский припаял и вкрутил купленый И РАДУЮСЬ ПРАВИЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ УРРРААА
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:38
tehnar33
Ну плина, надо было все забирать по 10-ке
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:50
smalenski писал(а):
tehnar33
я ж не спекулянт
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 21:58
а ведь необязательно должен выходить из строя сам датчик? вчера вечером при глушении машины показания были, сегодня с утра при заводке данные бац и отстуствуют, то есть вообще на этом месте ничего, и ведь странно, всю зиму отработал исправно, не грешил, а тут бац и совсем нету показаний, нигде никуда не лазилось; кроме самого зеркала есть еще разъемы к этому датчику?
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:43
Подскажите, есть ли датчик температуры в Clio(см. подпись).
Если есть, то он, ятак понимаю, должен быть рядом с часам, но там вообще никаких показаний нет, только в правом углу тускло-тускло(почти не видно) светят часы.
В чем может быть неисправность?
Laguna II 1.8 Expression
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 15:00
honer
Я бы лампочки подсветки дисплея проверил -для начала. :ustav:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 15:14
SergPU, может есть ссылка на тех.ноту как снимать "торпеду"?
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 16:21
honer
На Clio II что бы снять дисплей с часами нужно снимать торпеду?????? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 16:40
SergPU, ХЗ. Видимых мест крепления часов к торпеде не видно.
Пытаться наобум как-то "отковырять" не хочется
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 10:20
SergPU писал(а):
honer
как оказалось да.
Необходимо было снять верхнюю часть торпеды.
Часть дисплея предназначена была для вывода информации со штатной магнитолы.
Можно ли как нить ее приспособить для показа температуры?
Может кто "прикрутил" датчик в клио 2?
 Заголовок сообщения: лень - двигатель прогресса
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 11:35
субя по скачкам температур - контакт, вопрос где? аль провод перебит и подкорачивает иногда, или окислы всея медь зохавали. смотри контактные места).
у меня масина как-то вдруг перестала заводиться - оказалось от аккумулятора контакт на первой точке окис. вроде и несильно, мелкая шкурка помогла устранить промеренное сопротивление до нуля)
homo homini
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 13:55
Народ, не партесь вы с этими датчиками!!!!!!!!
Там два варианта: 1. Датчик с разъемными контактами, в зеркале.
2. Датчик с неразъемными контактами.
Мало вероятно что окислилось в жгуте проводов, очень похоже что ему пришли кранты.
А по мне так есть он или нету разница не велика, все равно прогноз смотрите или по телеку или по нету. Кстати как-то довелось покупать эту штуку, брал на Жданах за 5$.
Renault
