Текущее время: 22.07.2026 7:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 19:47
ну вот нет у меня книги :) и читать я не умею. так что - решпект по любому :)
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 15:18
Все там просто, но не слишком удобно и надежно. Кусок трубки с резьбой под крюк приварена к лонжерону, доступ получаешь сняв фальш-стеклышко противотуманки, оттянув язычек в сторону. Проблема в том что он иногда ломается и фальшивая заглушка уже не фиксируется - поэтому без усилий. Были еще варианты что перекупы намертво заклеивали ее супер клеем - и дерешь, дерешь и нифига. Потом когда она снята аккуратно вкручиваешь крюк, предварительно смазав резьбу трубки внутри типа вд-шки т.к там будет ржавчина. Крюк закручивать почти до конца - на все витки, в конце будет идти трудней, тогда трубку или мощную отвертку в колько крюка, т.к Сафран машинка нехиленькая и может вырвать нафиг крюк если наживить на пару витков. Противотуманка со стороны водителя если сидишь в салоне.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 16:52
недавно точили знакомому крюк буксировочный на сафран, так как знающий чел. настоятельно не рекомендовал цеплять трос за проушину спереди, говорил, что на другом сафране отрвал так что-то и пластмассу какую-то сломал...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 13:45
Точно. Ценные советы!!! Смазать и закручивать до упора!!!
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 2:23
на практике этот крюк загибается моментально при буксировке если трос получается натянут на разном уровне (под уголом) :-) т.к. крюк сделан из мягкого металла :-)
когда у меня на 2.0 умер бензонасос, за этот крюк затягивали на эвакуатор по достаточно длинным и пологим скатам, при этом тянули лебедкой медленно и аккуратно, крюк сразу загнулся так чтобы образовать прямую линию с тросом...
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 2:55
egor-lucky
и у меня тоже слегка погнут...
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 2:58
ура :-) открыли новое правило сафраномеханики - если буксировочный крюк ровный значит сафран ни разу за него не тянули :-)
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 3:47
или постучали после "тянули" молотком...
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 14:04
ага, а у меня его вообще видимо сломали и выкинули - нет его нигде в машине
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 15:27
stirlizz, сильно стучали...
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 15:31
По ходу получается надо "по-богатому", эвакуатор брать. В итоге дешевле может получиться :)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 15:15
заказать на заводе выточить из нормального металла (м16х2, как в лагуне)
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 15:24
Renault Club Vitebsk
У меня около года назад при буксировке за крюк грузовиков, на трамвайных путях вырвало крюк, балку (под радиатором)... всё было немного подгнившим..... ещё разорвало трубки ГУРа... короче попал на бабки...
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:31
Вот и я об том же: эвакуатор дешевле будет :krugom:
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:43
Тока эвакуатор с погрузчиком, что б крюк не выдрать :wink:
Вот такой
*фотка не моя -земляка с Одинцова :oops:
