Текущее время: 17.07.2026 2:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 21:07
tseba
если честно не знаю))
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 21:09
tseba
там вроде в правой части, которая тебя интересует подшипник... может он разбит уже, поэтому и люфтит...
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 21:11
Pany до него добраться коробку разбирать конечно обязательно ?
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 21:14
tseba
а вот этого не знаю...я как пойду в следующий раз в гараж, я посмотрю как он там держится...
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 18:24
Помогите советом.
Протекает прокладка поддона картера, пойдет под замену. Стал вопрос выбора новой прокладки:
, а именно материала. Лучше резина или паронит? Существуют ли прокладки из паронита с металлическими шайбами под болты
(чтоб из-за силы могучей, не выдавить прокладку)?
Renault Clio 1992г. 1.4 RT E7J
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 19:10
Mat
Паронитовой скорее всего не найдешь -из за такой хитрогнутой формы прокладка только резиновая. Затягивай аккуратно -с динамоключем.
У меня на Clio прокладка клапанной крышки такая же хитрогнутая -так только со второго раза нормально встала. А по первости -тянул от души и прорезал ее.
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 22:58
Mat
дык может герметиком можно обойтись?)
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 23:33
Pany писал(а):
Mat
А смысл? сэкономить? Сегодня приобрел за 10$ резиновую прокладку компании Elring. На выходных буду ставить.
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 17:45
Герметик имеет смысл использовать только в качестве доп. материала, для более эффективного уплотнения. Равномерно растереть его тонюсеньким слоем по плоскостям прилегания прокладки к металлу.
Laguna Baccara 2.0 F3R '95
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 9:53
Увожаемые клиоводы!!!!!
У кого движок 1,2, перечислите пожалуйста, какая защита должна стоять по моторным отсеком!!!! У меня нету ниединой, итог- постоянно грязный двигатель, капот и весь моторный отсек (пылюка, грязюка всякая). Знаю, что должна быть пластиковая защита межну правым подкрыльником и подрамником, а какая ишо????
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 11:49
tseba
я думаю разница между 1.2 и 1.4 небольшая... у меня тоже кроме "пластиковой защиты межну правым подкрыльником и подрамником" ничего нету, но видны отверстия под крепление защиты картера, но ее нету... недавно отломалась одна из этих пластиковых крышечек, так теперь тоже все в г**не, а раньше ниче было(терпимо)
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 11:51
tseba
Хоть у меня мотор не 1.2 (и наверное в силу этого почти все мои сообщения в этой теме игнорируются :mrgreen: ), но все же вставлю свои пол копейки...
Вот картинка из каталога -какие ПЛАСТИКОВЫЕ элементы защиты могут быть установлены на Clio:
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 12:00
Чёрт, вчера что-то случилось с машинкой... Обороты холостые поднялись до 1300, трясет двигатель как сумашедший, при выключении двигателя, он не глохнет сразу, а потихоньку... Это что может быть?? Детонация? Откуда?
Но, при все при этом, динамика машины улучшилась, и на 100км/ч, двигатель стал тише и ровнее работать I_broken
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 12:11
Sir Alex
Начни с проверки ваккумных шлангов -на предмет подсоса воздуха.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 13:38
SergPU
спасибо за рисунок, андо будет када в Минск поеду распечатать и на разборки заскочить
