Текущее время: 8.06.2026 12:42
 Заголовок сообщения: Проблемы Scenic 1.9dci
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 22:32
Здравствуйте. Месяц-два назад появилась проблема-
1.При запуске холодного двигателя, через секунд 5 слышится гул, откуда-то снизу ( в ногах ), по мере прогревания затихает.
2.Год назад после покупки машины заметил, что сопливится рулевая рейка ( чем чревато? ).
3.При повороте руля начинают плавать обороты двигателя (будь-то холодный или прогретый).4. Обороты холодного двигателя - 950, прогретого примерно 50 градусов тоже 950 оборотов, но после того как заглушил и снова завёл обороты упали до 750. В чём может быть дело? СПАСИБО.
Renault Scenic 1.9DCI 2001г.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 19:08
ВСЁ ИСПРАЛЕННО. "СПАСИБО" ЗА ПОМОЩЬ. ЗАКРЫТО.
