Текущее время: 8.06.2026 13:36
 Заголовок сообщения: Сафран. Пружина амортизатора
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 14:26
Привет.
Кто сталкивался при замене задних пружин со следующим.
Поменял амортизаторы и пружины. При сборке оказалось, что пружина больше родной на 0,5 витка (может меньше). Если вспомнить то опора амортизатора имеет посадочное спирально гнездо для пружины. В итоге, если все так и сделать, то верхняя опора повернута и ее болты расположены не по ходу движения. Что-то не заметил я в ней возможности прокрутить в ту или иную сторону, что бы крепление опоры попала на отверстия. Ваши рекомендации.
Пока просто сместил опору относительно посадки под пружину так как надо. Вроде ничего, но вопрос остался.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 14:33
BS
а может просто пружины не те купил?
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 15:06
Заказывал по каталогу (Exist) и на упаковочной таре было даже написано Safrane.
Понятное дело не оригинал, но что бы на столько. Была мысль отрезать 4-5 см.
* Safrane B54F
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 15:20
BS
Exist в плане достоверности не эталон :ustav:
Номер пружин тогда пиши.
PS На Safrane I ставилось 18 !!! разновидностей задних пружин, на Safrane II -6 разновидностей. :)
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 15:49
Во как, но ведь они между собой взаимозаменяемы?
Пружина подвески Kilen
№ по каталогу 62063
* Safrane B54F
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 21:11
SergPU писал(а):
BS
У меня сейчас тихая истерика начнётся :) Четыре вида средней части глушителя, три вида задней части... ё .. моё на второй Сафран... Я скоро перестану запчастки в экзисте заказывать. Ониже их назад не берут :oops:
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 21:27
BS
По каталогу Kilen -пружина та что надо, но почему не становится тогда не понятно.
Hioktane
Чего ты паникуешь? Ты ж уже купил все что надо и поставил :wink:
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 10:11
Оно то может и все нормально (возможно такая установка допускается), стала конечно и **** она от туда выскочит, но не так как стояла предыдущая.
Ладно буду эксплуатировать, просто хотелось выяснить для себя, это нормально иль нет. Один положительный момент - вид поменялся задней части в разы и это не может не радовать.
Но, на будущее смотрите, что бы нижний конец витка спирали совпадал в проекции с верхним (переходил в верхний) иными словами получалась "замкнутая пружина".
SergPU спасибо за консультации на форуме :krugom:
* Safrane B54F
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 10:13
Это про что речь?
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 13:35
SergPU
Обычная благодарность, которую пожалуй могут выразить многие здесь присутствующие.
* Safrane B54F
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 17:59
BS
Да не про что :wink:
А ты и опоры аммо менял -может они не те???
Просто вариантов не так и много....
Я себе новые опорники прикупил(не менял еще -жду сезона на даче)
у тебя эта ступенька так же расположена?
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 12:55
Опоры не менял, оставил родные, обе в хорошем состоянии. Да, ступенька расположена так же (вроде). Аммо сравнивал со старыми, посадочные канавки под пружину совпадают. Вот пружина точно отличается витками от старой. Раз все так вышло, предполагаю, что такая установка допустима. Не резать же из-за этого пружину.
* Safrane B54F
