Текущее время: 22.07.2026 10:08
 Заголовок сообщения: Помогите, не пойму в чем дело...
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 0:55
Вопрос таков... Щелестит\тарахтит сцепление на ХХ. Но при нажатии на педаль сцепления шум этот не пропадает, а как-бы уходит дальше (его слышно, но глухо). Может заключаться проблема в выжимном? Или дело еще в чем-то? Подскажите, кто знает, пожалуйста. И во сколько станет вопрос избавления от этого?
P.S. Заранее спасибо.
Renault 19 1.8 RT 1994г.в.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 0:56
Мне кажется лучше не трогать. Дорого.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 1:37
выжимной подшибник ,та же ерунда ),работа около 80 у.е будет стоить,+сам подшибник хз(40 у.е),+еще не дай бог диску сцепления ппц
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 1:50
Полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 10:51
Fang, нужно уточнять конкретнее.
У меня появились аналогичные признаки, пока еще не разбирался, проявления уточню:
При заводке на холодную, на ХХ, появился посторонний шум, даже подскреживает, сцепление выжмешь - проходит. После прогрева авто, поездки на некоторое расстояние, шум пропадает. Думал сцепление, конкретно выжимной, но.....
Пока машина холодная, все передачи включаются нормально, а когда прогреется, 4-я включается плохо, через раз.
В последнее время езжу мало, недавно заметил еще такую фишку, катился медленно, собрался переключиться на другую передачу, выжал сцепление, а передачу включить замешкался, получается, машина катилась, сцепление выжато, а скрежет не пропал, как на стоящей машине, теперь склоняюсь к коробке, нужно более точно продиагностировать, вплоть до того, что вывесить машину и руками покрутить колеса.
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 12:13
"Искандер"При заводке на холодную, на ХХ, появился посторонний шум, даже подскреживает, сцепление выжмешь - проходит. После прогрева авто, поездки на некоторое расстояние, шум пропадает.
У меня так же было на 19-ке причем проявлялось при холодах. В мастерских предлагали разобрать и посмотреть, за мою денюжку. Решил влезу только когда екнется :D , проездил так 2 года и продал.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 2.03.2009 18:43
Может Fang и есть тот покупатель? :wink:
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 0:36
Может Fang и есть тот покупатель? :wink:[/quote]
ахаххаха
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 11:32
Однако стремно как-то......
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 11:53
Fang
У меня на 19-ке было такое. При заведенной машине был маленький шум в КПП, при выжиме сцепления шум проподал. Думал, что это выжимной подшипник. Поменял выжимной - проблема не исчезла. Когда пришло время перебирали КПП (поменяли в ней все подшипники, вымыли, вычистили до блеска) - проблема шума не исчезла.
Вывод: проблема была в износе вала. Поэтому шум устанить можно только заменой самого вала, а он стоит (новый) почти как новая КПП. Поэтому попробуй заменить выжимной - если не поможет, не парься езди пока КПП не умрет.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, не пойму в чем дело...
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 15:56
Приветствую !!!
Лагуна 2 1,9dci 2003 г.в.
Я не очень силен в бендиксах и всех этих вещах и поэтому прошу помощи "СОВЕТОМ".
Проблема следующего характера : когда я завожу машину, то выжимаю сцепление и жму на кнопку (как-то автоматически так получается) и проблем не было. Но однажды замотался наверное, вставил ключ и без сцепления нажал на кнопку пуска, при этом раздался ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ скрежет из под капота. Я кинулся глушить, но карточка не доставалась, кнопкой не глушилось, а звук аж душу на изнанку выворачивает. Короче проскрежетав секунд 5 сама затихла. Выйдя из машины и выкинув кучу го..на из штанов я сел обратно и со сцеплением завел без проблем.
И сегодня снова не выжал сцепление и был до смерти напуган этим диким звуком....
P.S. RenaultClub может кто знает чем заболела моя малышка ????? I_broken
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 17:20
Как на скорости при выжиме? Просто очень похоже на проблемы с пружинками диска сцепления.... :?:
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 23:32
да вроде все ОК, вот только ,как писал ранее, завести боюсь без сцепления. А по езде -- без проблем.
P.S. не в тему : недавно узнал, что маховик стоит в районе 3 000 000 руб, правда что-ли ???
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 23:37
1000 у.е. это уже больше, чем 3 млн.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 12:50
интересно, почему так дорого
