Текущее время: 19.03.2026 1:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2007 23:45
А, я посоветую снять(вытощить) пепельницу, потом вывинтить два или четыре винта под отвертку торкс 20 снизу которые крепят закрывалку музыки, а потом заглянуть вверх- выкрутить там два таких же, снять , вытащить аккуратно эту закрывалку, а потом если не нащупаешь пальцами, то с помощью зеркала посмотри в отсек ,где стояла музыка (забыл,-ее первой нужно демонтировать) на климу снизу и сзади . - там два шурупа головкой 7 или 8 мм нужно открутить -один слева, другой справа. - клима в руках
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 10:41
Chip смотри тут
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 20:04
Черная кошка писал(а):
Обоим спасибо - только сегодня руки дошли, час работы - и все готово :D
Андрей 29-670-8003
Espace III 2002 2,0 16 F4R
Лагуна 1997 1,8 F3P - ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 9:04
Может кто знает. что нужно еще сматреть, плату перепояли один полевик вылетел. мастер при мне его проверил у себя все ок. Поставил в авто не прет. Раньше хоть дергался(моторчик) :crazy: .
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 10:42
Хохол, если у тебя лагуна, то сперва нужно проверить предохранитель F37 под рулевой колонкой. На Сафране - F44.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 14:25
И там все в порядке. Спосибо за совет. У меня лагуна будь она не ладна.
СообщениеДобавлено: 3.03.2009 18:40
Хохол, возьми волшебную лампочку и проверь наличие +12v на разъеме моторчика климы когда включена клима (обдув). Если нет, тогда проверь +12v на указанном предохранителе.
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 16:58
Отдал моторчик. Типа отремантировали. НЕ заработало. На следующий день пришел ковырять, ключ в зажигание все работает. :crazy:
 Заголовок сообщения: Re: Клима в Лагуне.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:18
Подскажите, проверенного спеца перемотать обмотку вентилятора климы, пожалуйста,
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:38
В личке.
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 10:20
Кто нить знает радиатор климы,что стоит сразу за вентилятором крепится трубками к боченку он откручивается или за вальцованы " утечка из нижней трубки". возле самого боченка
СообщениеДобавлено: 14.09.2010 8:51
фишку на подключение поковыряй, у меня отходила
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 11:49
из воздуховодов пошел белый дым, теперь управление климы работает, отображаются температура и мощность потока, но из воздуховодов ничего не идет
кто может помочь?
Андрей 29-670-8003
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 22:19
эспас или лагуна?
или андрей?
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 14:02
Доброго времени суток! Купил лагуну 1,8моно 95 г.в. с климатом и кондиционером. Не работал климат. Как оказалось там вовсе и нет моторчика. Моторчик купил, подключил но клима так и не включилось, даже дисплей не светится. Возле моторчика жгут проводов с двумя одинаковыми фишками. Одна на моторчик а вторая куда? И если не подключен моторчик должен ли светится дисплей на блоке управления климатом? Ездил к электрику тот сказал схему давай. Может есть у кого ссылочка? А-то все которые я находил были без климата а обычные.Заранее спасибо...
