Текущее время: 22.07.2026 13:51
 Заголовок сообщения: Защелка ремня безопасности
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 11:04
Помогите, кто имеет опыт:
не работает защелка ремня безопасности пассажирского кресла Лагуны, рамка ремня вставляется, но не фиксируется. Клавиша, на которую надо нажать для открывания замка, все время утоплена, пружина ее не выталкивает, как будто соскочила или сломалась.
Проблемы: 1. Как снять этот замок с приводом , только со снятием кресла? 2. Разбирается ли сама защелка и как? Возможно, если посмотреть внутри, то можно все правильно собрать?
СообщениеДобавлено: 18.12.2004 16:45
Была такая же проблема на прошлой Рено 19,
судя по всему была сработка пиропатрона, после чего приемные гнезда подлежат замене (с патроном).
Лично я ломал пластмассовый корпус приемного гнезда и удалял его насовсем. После чего на оставшуюся клему (что на тросе) ставил приемные гнезда предварительно срезанные с заднего сиденья.
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 15:57
Воспользовался опытом. Сломал. Поставил на место пружинку. Работает. Спасибо.
