Текущее время: 20.05.2026 7:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 14:43
Beduin
Низнаю как, но факт есть факт... мозги окисляются каким то загадочным образом. (На первой фотке, как раз видно, как окислы пробрались внутрь кожуха)
Но, похоже у меня проблемы не из-за мозгов, а еще из-за чего-то... Сегодня купил б/у мозги, поставил - и ничего не поменялось, обороты ХХ как были 1300 так и остались (и еще детонация) :crazy:
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 15:48
Sir Alex
мот бензин просто фиговый?
на сколько я знаю детонация происходит от перегретой окалины на поршне....
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 16:36
Beduin
Короче, обнаружилась проблема. Слетел шланг с клапана рециркуляции воздуха - в итоге получился прямой подсос воздуха в коллектор :twisted:
Причем я уже успел купить и поменять мозги, свечи (ну так, на всякий случай) и воздушный фильтр...
Самое интересное, что я скидывал провода со свечей, смотрю второй (по счету от ГРМ) цилиндр не работает.. ну думаю вот оно! поменял свечу, прочистил крышку распределителя. и нифига.... тут я и заметил эту долбанную трубку, присоедини и о чудо! все заработало! в т.ч. и 2й цилиндр... :krugom:
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 0:40
<SirAlex>Ну вот,поздравляю,теперь у тебя столько хорошего и исправного в запасе имеется! :P На счет шрифтов:на Жданах без образца найти реально?Товарищи авто погонят,могут глянуть.А мозги моей Клюшки вообще стоят под капотом возле аккума...
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 1:01
Да,сегодня наконец то отрегулировал клапана,на всех зазоры были больше чем надо.Но самое интересное,что всёравно цокающий звук остался,как будто один клапан не отрегулировал.Я вот думаю,может это форсунка стучит? Это не смертельно?Также увидел,что впускной коллектор и заслонка у меня покрыты тонким слоем масла,оказалось забита была маленькая дренажная трубочка из головки в коллектор. Зачем она там надо,когда сапун есть? :crazy:
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 8:14
После неоднократных регулировок клапанов мной,а потом и мастерами-мотористами,пришли к предположению,что цокают между собой коромысла,разделенные пружинящими пластинами.Наверное эти пластины нужно поменять,но в запчястях не нашел,да и цокает уже почти 50 тыс.Пробег на спидометре почти 230. Рено Канго 1.2 инжектор D7F .Так что нагружаю периодически от души,моторчик терпит,расход меньше паспортного..
Рено Симбол 2003 г.в. 1,4 16 кл.
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 11:02
<Valerio>Вообще тоже слегка удивился,когда увидел систему крепления коромысел,может ты и прав,буду ездить спокойно! :D Моторчик тоже нагружаю,но расход по городу почти 10,меньше ну не получается :roll:
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 20:14
"Polo4anin"расход по городу почти 10,меньше ну не получается Конечно много зависит от стиля,но 10-это многовато:может свечи,катализатор,форсунки?У меня по городу при минус 10-15 8 л. 92-го,правда без пробок и езжу спокойно.
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 21:54
<Valerio>Да вроде все технически исправно ,езжу на 92-м сейчас,по трассе 5-6л,смотря как ехать.Просто в городе черезчур топаю по педальке и на первых двух передачах выкручиваю почти до отсечки-весна,знаете ли,гормоны,острые очучения... :oops:
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 20:00
Коллеги, подскажите, пожалуйста: как добраться до пучка проводов между салоном и задней дверью? Снимать обшивку потолка придется?
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 20:15
yaro.slav
Обивка потолка не причем.
Надо снять пластиковую накладку над правой задней аркой -под ней увидишь жгут, он идет из салона по правому порогу и в районе арки есть разьем. От разьема отдельный жгут идет в скрытую полость и выходит наружу около петли задней двери.
PS
Накладка -это откуда ремень вылезает.
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 21:16
SergPU зачем руль на клио поменял?Сам же говорил,что машина почти классика!Надо сохранить первозданный облик,а не ставить новодел,пусть даже и более удобный! :|
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 21:35
Моисей
Руль еще не менял, но планирую.
Родной руль
Хочу поставить руль с ПБ т.к подушки стали ставить в Clio с 95г.
Вот этот руль
ставился не только на Сафраны, но и штатно на Clio с 95г(при наличии ПБ в комплектации авто). Причем я узнавал -на Баккаре 1.8 , но после 95г штатный руль именно такой.
Так что первозданный облик не будет нарушен -не волнуйся и спи спокойно. :wink:
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 22:41
Здравствуйте, сколько стоит передний амортизатор в сборе не Рено Клио 1, где можно приобрести панельку с тахометром, продаются ли подкрыли для такой модели
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 9:36
ТИХИЙ
передние стойки Gabriel я на exist.ru купил за 51 уе штука.. Только учти что могут быть два разных размера-расстояния между болтами крепления (52мм и 54мм если не изменяет память) -- нужно не попутать. Как узнать - незнаю, я мерял линейкой, ошибся, но повезло -- екзист тоже ошибся :)
панельку с тахометром - на разборах.. у меня стоит от 21-й рено с передним стеклом от 19-ки (или наоборот, непомню), как выяснилось панельки электрически практически одинаковые у всех, но есть различия в креплении и толщине передней части со стеклом..
