Текущее время: 23.07.2026 16:19
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 15:10
У меня та же байда.Завожусь,немного нажимая акселератор.Зимой при морозах часто клинило датчик холостого хода.Итог-2,5 тыс. оборотов,пока не ляпнешь по нему ключом. Его менять возможно и надо,Dobriy
СообщениеДобавлено: 4.03.2009 21:10
Зачем менять датчик ХХ? Прошлым летом за него хотели 50$ :crazy: Там ломаться особо нечему - старая смазка может закоревать, контакты отваливаться (редко) или щетки износиться (еще реже).
Буквально позавчера тож самое произошло - до полуторы тысячи подкинула обороты, заглохла и шток выкрутился. Непонятно. Вообще с выжатым сцеплением заводится гораздо бодрее...
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 2:14
Чем я его только не смазывал и чистил...И промывкой для инжекторов и WD-шкой...Не помогало,вот пока морозы не упали.
Пишут,что там какой-то подшипник есть,который засоряется.Без разбора целиком до него не добраться,соответственно и не по почистить.
Много конечно за него просят...да только такой новый вообще сумасшедшие 150-200 стоит.
С выжатым сцеплением заводился,да разницы особой не заметил.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 2:30
Для Р19 его можно легко ремонтировать. А вот с меганом не прокатит. Там нет щеток и смазка своеобразная. Ротор вращается вокруг оси-червяка. Какую бы я силиконовую смазку не использовал, система клинила. Плюс втулки износились. После 10-15 разборок сборок, плюнул и купил новый в Малиновке. Обошолся 60 рублей. Уже 3 года про это не вспоминаю.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 11:26
DGMA
Где там подшипник :shock: Раз пять разбирал - не видел. И чего то я не понимаю как его можно смазать не разбирая :crazy:
З.Ы.: в прошлом году поднял такой моторчик за 15 тыщ как не совсем работающий, почистил и зер гут :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 18:31
Бывает и у меня такое, но в сильный мороз. Причем что интересно если мороз не очень сильный, то сначала обороты поднимаются, потом падают и двигатель чуть ли не глохнет, но ч\з 3-5 секунд как будто бы "просыпается" и бодренько повышет обороты. Далее все штатно.
В общем ощущение, как будто "мозги" немного "примерзают". :D
Редко у нас мороз сильный бывает, поэтому пока следую совету Jacky
Жизнь скучна без развлечений!
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 18:37
Да я там подшипника тоже не видел.А промывал заливанием прям вовнутрь WD-шки... :) Как его разобрать,если завальцовано? Болгаркой резать что ли?
Наверное этот клапан конструктивно отличается у нас...
СообщениеДобавлено: 7.03.2009 19:09
Во как, всё гуд уже, прошли морозы и всё гуд-загадка!!!
ренаульт 19 F3N L740
