Текущее время: 23.07.2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:08
собственно - случайно сделал музыку потише и услышал грохот из-под капота. Доехал до дому, перекусил - ехать в гараж - готово, гидрача нет, зарядки нет. Взгляд под капот - ролику капутт. тупо рассыпался и упал под машину.
денег стоит очень много, и жаба напоминает о своём присутствии - за подшипник такие бабки? изначально думал, что всё просто - подберу подшипник, перепрессую. не тут-то было, шарики ролика катались по самому эксцентрику, который одновременно играл роль внутренней обоймы подшипника.
подобрать подшипник в точный размер не смог. размеры - D57/d37,5/Н20 . может коллективный разум поможет? думаю, что внутренний диаметр можно уменьшить до 35 мм, внешний увеличить до 60 мм, а высоту - до 22 мм путём проведения токарных работ на останках трупика ролика.
Но думаю, влезет ли в такой размер шариковый подшипник? А если подобрать игольчатый?
вроде бы всё, что думал, сказал.
вот пара фот умершего:
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:24
так название топика не отражает что ли суть топика? трабла с ремешком или всё-таки с роликом? в чем помогать?
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:27
в прошлом году покупал китайский ролик за 35 баксов. пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:33
не понял
TVV согласен, где брал, что за ролик?
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:36
Вот прицепился к названиям тем :zlost': И та не так и эта не так. :crazy:
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 21:55
По моей просьбе привезли со жданов, т.к. сам не покупал то в каком именно месте не знаю.
Ролик был в коробке голубого цвета и нарисованным подшипником.
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 22:02
я вот думаю, что на F3R ролик может быть иной, и скорее всего так и есть. я смотрю, на G8T вообще ролики стоят безумных денег.
а из подшипников туда можно впихнуть только игольчатые, будет ходить с игольчатым?
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 22:08
stirlizz
Я б например вытачил перехадную обойму и поставил подшипник размером поменьше! можно любой: роликовый, шариковый, 2-х радный,а пдшипник БЫЛ.
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 5.03.2009 22:38
ВОЛДЭМАР как раз таки поменьше и не хочется. ибо ролик эксцентриковый, вот лицо самого эксцентрика - http://stirlizz.moifoto.ru/89460/f2064464. его видимо придется обтачивать до 30 мм, наружную же обойму растачивать до 62 мм (правда, тогда толщина стенки наружной обоймы самого ролика будет всего 1,5 мм - думаю, не страшно).
тогда встаёт чудно шариковый подшипник.
если точить меньше, можно засунуть игольчатый.
хз, утро вечера мудреней, завтра пойду к токарям
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 9:45
Leo2007
я не прицепился, я уточняю))) просто если речь шла бы о ремне, то мог бы что-то сказать, а если о ролике, то сказать нечего =)
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:08
Предлагаю использовать подшипники с диаметрами 35х55 мм. Это либо два подшипника с толщиной 10мм (тип 61907.2RS или 61907.ZZ), либо один двухрядный с толщиной 20мм - такие идут на муфты кондиционера, бюджетным вариантом по цене будет SCHIGERD ACB35550020
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 11:25
Есть временное решение проблемы, можно купить более короткий ремень, и вобоще не ставить ролика, правда придется пожервовать кондиционером. Я с эти временным решении уже 3 года езжу поскольку кондиционер у меня всеравно не работает (надо новый радиатор покупать).
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 22:38
stirlizz
1.5 мм это с условием что всё будет хорошо сделано "путный токарь" попался и станок в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ! А если он БУЛДОС и станок с БИЕНИЕМ то 1.5 мм не выйдет :|
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 23:32
вот чёт не понял зачем что то увеличивать что то уменьшаь.. просто изначално находишь подшипник, который совпадает по какому то из параметров,а уже то, что не совпадает- тусуешь к токарю и тот тье точит переходную шайбу...
Но моё мнение, что лучше пошарицца и поискать подшипник нужных размеров...
СообщениеДобавлено: 6.03.2009 23:57
ВОЛДЭМАРтокарь должен быть хороший, а станок - ещё лучше. но это лирика.
а вот благодаря Genedi обратил свой взор в сторону подшипников кондиционера, и подыскал такую штуку http://www.avtobuy.by/index.php?productID=55743 - Подшипник компрессора кондиционера 40/57x24 внутри(NSK) практически то, что доктор прописал. наружный - 57, ролик точить не нужно. 40 - внутренний - многовато, но новый эксцентрик - не проблема выточить. ширина 24 0 многовато, но, думаю, не проблема. и всего-то 7 евро. против - сегодня уточнил - под заказ этот ролик встанет в 285 тыр., т.е. аккурат - 100 бачей. зазор нормальный, даже учитывая расчёты с токарем.
