Текущее время: 23.07.2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 16:38
Полазил по темам ничего понятного не нашёл , чему пришёл *****? щётки врядли ,тогда бы мигала лампа на панели , регулятор или диоды???? и почему мигает подсветка панели ,освещение в салоне и фары,вроде напряжение не сильно гуляет всего на 0.2 вольта ?
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 16:58
шоколадка на генераторе.. у меня было 17в при открытом газе... делай быстрее пока не выкипел аккум
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 17:00
первоео что проверь ето контакты на клемах АКБ, а потом берись за регулятор, и сам генератор....
совет: нестоит ездить много на таком авто, в особенно давать много оборотов, можно попалить многое из электроники
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 17:09
шоколодку поменяй.
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 20:54
первое что надо заменить - батарейку в мультиметре :) а то GENI4 тоже тут както в офиге был, у него 17 показывало
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 21:33
ну - сначала убедиться, что тестер исправный
а так ессесно - регулятор напряжения на генераторе
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 23:04
supreme+1, и если в порядке - менять реле-регулятор.
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 23:21
Ну тестер тока купил , попробую завтра померить старым,а шоколадка это регулятор напряжения ? а вообще уж очень неудачно расположен генератор на e7j надо много разбирать чтобы добраться до него , да и чтобы его снять вроде даж коллектор впускной снимать надо.
А чтобы подобрать регулятор нужно номер генератора?
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 0:02
Dervik,+1.
при севшей батарейке сильно увеличивается замеряемое напряжение
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:11
Если при подгазовывании напряжение поднимается, сто пудов шоколадка.
Снимаешь свою и подбираешь по посадочным отверстиям и выносу щеток точно такую же.
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 19:02
ок ,буду ковырять , а может есть смысл и заменить подшипники ,проверить диоды и пр...? всётаки пробег уже 295000?
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 22:41
с диодами все будет ок, пока не сгорят не узнаешь. А на счет подшипников смотри сам, смотря в каком они состоянии, проверяй и делай вывод менять/не менять, обрати так же внимание на контакты ротора(по чем ползают щетки шоколадки), если износ большой проще купить новый генератор(ну или ремонт(замена) контактов у грамотного ремонтника)
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 22:55
штука какая-то в последнем посте написана. Лень поправлять. Подумайте сами о том, что написали.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 23:51
и в чем штука????
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 23:55
salut511_nik, Алексей имел ввиду про диоды, их нуа прозвонить.. всё равно генратор снимать, тем более как автор описал, что он тяжело снимается
