Текущее время: 23.07.2026 14:43
 Заголовок сообщения: Как правильно заводить Лагуну II
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 15:32
Сажусь, вставляю карту, загораются лампочки(подогрев и др.), завожу, все ok! Глушу. Хочу ещё раз завести, (карта уже стоит), нажимаю Start и она заводится. Вопрос: "А где подогрев и др. лампочки". Так и должно быть? Или я все время должен доставать/вставлять карту?
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 15:36
Ya vse vremya dostayu i vstavlyayu
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 15:40
Я когда покупал б.у. суппорт у продавца про это спросил, так он сказал, что когда карта стоит, он нажимает Start и загораются все лампочки, потом ещё раз нажимает Start и она заводится.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:08
Когда второй раз заводишь, карточку дергать не надо, просто нажимай старт и все, остальное все авто сделает сама.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:09
asanalieva
posmotrim, 4to nam na eto skajut ZNATOKI
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 16:18
smalenski Так в том и дело, что она ничего не делает, а сразу заводится, почему тогда у продавца суппорта надо было нажимать на Start два раза?
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 21:25
У кого ещё как?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 0:40
Пральна, она сразу заводится, если дизель и холодный, то после нажатия кратковременного на СТАРТ авто само прокаливает некоторое время свечи и потом уже дает команду на стартер
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 10:14
Нажал и забыл!Свечи вкл автоматически если это надо,если нет стартер вкл мгновенно.Если хочешь второй раз завести с рабочей панелью,то вставь передачу,а потом нажми сцепление.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:27
Моисей, попробую
