Текущее время: 22.07.2026 16:46
 Заголовок сообщения: Как снять натяжитель ГРМ?
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 11:31
Нужен совет!!! Мотор F3N (1,7 mono). Залез под крышку ГРМ (искал причину сильного тарахтения на холостых после 20-30 минут езды) - а там :shock: - ослаблен ремень (оба ролика пальцами прокручиваются). Пытался ослабить два винта кронштейна натяжителя - фиг, сорвал внутренние грани на сырейших болтиках. И грел феном строительным и лил всякие (откисайки) - прикипело и усё! Подваривать биту или рычаг? Подтянуть то не могу ремень, а до греха лишь чуть-чуть :cry:
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 11:53
а почему ты ремень подтянуть не можешь? ролику все ...?
ну ты сам в принципе ответил. подваривай чего нить , но лучше голову сними и на столе с ней работай , в крайнем случае просверлишь и другую резбу накрутишь.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 11:54
Какие болтики? Эти болтики крепят ролики, для фиксации натяжения используется гаечка 5 (на 18 кажись). А натяжение производиться болтиком 7. См. картинку.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 12:26
Прошу прощения за внесённую путаницу. Да, хотел снять промежуточный ролик, он то и крепиться двумя болтами. Шум ролики не издают пока, но проточки от ремня есть и пальцы ощущают люфт в ихподшипниках. Сам ремень (как говорилось мне хозяином) менялся. На его волнах видна крестообразная насечка и отсутствуют лохматости и трещинки - похоже правда. Но промежуточный всё надо будет снять под замену.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 13:05
И ещё, если можно, дабы тему не начинать новую. Ранее (2000 км уже проехал) заменил передние тормозные диски. Теперь заглянул на правую сторону - колесо снимал дабы метки ГРМ смотреть - уже есть видимая выработка на диске и больше он подожран с внутренней стороны. Напрашивается вывод - либо подзакис тормозной цилиндр либо пальцы суппорта. Суппорт "Гёрлинг", пальцы вынимал и смазывал МС-1000. Не понравилось то, что на пальцах ободраны резинки. Хочу заменить пальцы и смазать, от сервисменов слышал что выбор смазки оччень важен.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 13:20
А может колодки типа напильник?
Пальцы можно смазать обычным литолом-24. А вот порванные резинки просто необходимо заменить. Это я тебе говорю, как не сервисмен.
И еще раз про метки. Метки ремня ГРМ можно выставить по меткке нулеврго зажигания, что располагается на маховике - лазить под машину не надо.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 14:13
Пальцы в суппорте разные, один просто стержнем а второй почти весь обрезиненый (для тихости работы?). Вопрос какой из пальцев вверху должен стоять? Можно вкрутить и так и сяк. До меня могли как угодно ставить - с двух сторон по разному было установленно. А пыльнечки-гармошки все в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 14:52
По поводу ремня ГРМ и роликов. Читайте мануал по ремонту, если сами хотите делать. А лучше самодейтельностью не занимайтесь. Не знаю как в Москве, а у нас мне делали замену роликов и ремня с работой за 72$.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 18:11
Вот и делали всё на СТО перед продажей мне. Сами и подумайте, есть ли у меня желание машину туда отдавать если через 2800 км ремень подтягивать надо. А ремень генератора-помпы как жила был натянут - запели подшипники через 200-300 км думал на замену, но после отпуска до нормы крутятся уже 2500 и ничего. На что тогда форумы нужны, если не помогать друг другу??? :wink:
