Текущее время: 8.06.2026 15:28
 Заголовок сообщения: Прошу оценить цены на работы
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:30
На СТО посмотрели подвеску и вручили список со стоимостью работы на Reno-Сценик 2.0:
1)Передние тормозные диски(большой диаметр) + колодки - 40 уе;
2)Сайлентблоки пер.рыч.(4 шт) - 40 уе;
3)Разв.сх. - 15 ;
4)Сайлентблоки задней балки 110 у.е.
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:46
uЛеонид_Бр
U nas raza v 3 doroje budet + rabota na4inaya ot 100Euro v chas :crazy:
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:48
Леонид_Бр
для СТО даже и не много....
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:50
Thanks mush ... In the Ireland your salary in 10-20 times higher...
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 18:54
Обычная средняя или чуть выше среднего цена.
С учетом кризиса - могли бы и поменьше ценник сделать!
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 19:11
Спасибо... это на Макаенка
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 19:27
Леонид_Бр, по п.1 - лучше все сделать самому.
Во 1-х - слишком все просто
во 2 -х - при замене колодок я долго и тщательно соскребал и отдирал остатки короз. отложений на суппорте и диске, дабы вновь установленные колодки не подклинивали и не визжали, на направляющие самого суппорта была положена новая смазка, ну да когда разберешь - увидишь что еще по ходу надо почистить и подсмазать. Врядли на СТО это будут делать, возни много для них. Разве что над душой стоять будешь и пальцем тыкать.
Ну и в 3-х - твои 40 уев при тебе останутся.
Сам процесс во многих ветках достаточно неплохо расписан с фотографиями, не найдешь - могу накидать тебе ссылок.
Да еще. Колодки поставить лучше ориг. с датчиками износа. Предварительно не забыв содрать с внеш. стороны тонкую декор. пластину - один из основных источников будущей коррозии.
Да и диски сам бы померял - может еще рано менять ...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 20:28
SM1, у меня доступа к гаражам нет чтоб возиться там.... можно вопрос не по теме, а как Вы определили что у вас F3R 796, по VIN ? у меня VF1JA020A20144961 - не знаю до сих пор, у меня F3R 750 ... 751 или F3R 796 ?... :roll:
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 20:57
Замена сайлентблоков задней балки - не совсем любительское занятие. А колодки, действительно лучше самостоятельно заменить....
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 0:37
там про п.1 - замену дисков с колодками
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 9:58
на табличке на двигателе написано
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 10:32
supreme, ага, протабанил. :-?
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 12:44
А ты уверен, что всё это тебе нужно делать? Диагностику в твоём присутствии делали, показывали, почему нужно менять? Просто после диагностики на Макаёнка мне насчитали кучу работ на кучу денег, в действительности, они подвеску мне даже не смотрели, а написали под замену все живые детали, и ещё визиточку дали, где дешевле купить (я писал об этом в разделе отзывов об СТО).
Да и вообще, можно ли проверить сайлентблоки без снятия рычагов?
Может лучше съезди на человеческое СТО и перепроверь?
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу оценить цены на работы
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 12:51
3)Разв.сх. - 15 ;
Думаю стоит заехать ещё на другое СТО. Пусть свой диагноз сделают.
Если уже рычаги будут снимать, то думаю может стоит сразу задуматься о замене шаровых....потом ещё рулевые тяги с наконечниками поменять и стойки стабилизатора - денег всё это стоит немного, но при этом следующий раз не придётся всё снова разбирать + можно надавить на скидку раз уж всё меняется.
Вышеуказанные цены считаю нормальными для СТО.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 13:13
Леонид_Бр, да, № двигателя - на нем спереди, только вроде не на табличке, а выполнен в литье. Протри хорошенько - должен увидеть 3 цифры.
