Текущее время: 12.07.2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2006 23:41
А где оно, это добавочное сопротивление?
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 0:21
не уверен, но по-моему на корпусе вентилятора (только не знаю с какой стороны). Несколько проволочек таких, спиралькой накручены.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 20:41
не хочецца заводить новую тему.
машина недавно куплена, решаю/устраняю проблемы от прошлого хозяина. одна из них:
даже без ключа в замке зажигания работает вентилятор печки и повороты. насколько мне известно так быть не должно :) подозреваю что химичили в замке зажигания и не так подключили провода (вскрытие еще не проводил). или что еще может быть?
рено 19, 1.7 моно, 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 20:45
Zmeevik
Вполне возможно что пробит транзистор в блоке регулировки скорости.
Скорость то регулируется в штатном режиме?
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 21:14
Zmeevik, климма есть?
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 21:20
В монике нету ничего. Ни блока управления ни климы. Что-то с проводкой.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 21:36
SergPU
скорость нормально регулируется и при включенном зажигании, и без ключа. а повороты моргают тоже изза этого? или они и должны без ключа работать?
blackwhite
нету
Рено Лагуна 1.8 бензин 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 21:45
Zmeevik
тогда похоже накосячили с проводкой :twisted:
Но странно -как же машиной пользовались -каждый раз скидывали аккум?
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 21:53
SergPU
нафига? просто в нулевое положение вентилятор, и в среднее поворотник :) но как то напрягает каждый раз перед поездкой включать-выключать печку...
вчера вечером например не выключил вентилятор из первого в нулевое (забыл, потому что он сафсем тихонько работает), и в 22.35 даже часики бортовые остановились из за разряда аккума :-? пришлось утром прикуривать...
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 13:04
Zmeevik писал(а):
даже без ключа в замке зажигания работает вентилятор печки и повороты...
подозреваю что химичили в замке зажигания и не так подключили провода...
Специально обратил внимание сегодня: на моей Р-19 при повороте на 1 положение ключа в замке могут работать печка, повороты, магнитола.
Недавно пришлось ремонтировать свой замок. Там контактная пластина в виде буквы "Г" перемещается по хитрой траектории вдоль пластиковой направляющей кототрая у меня была изношена. Восстанавливать весь этот механизм довольно кропотливо, может предыдущий владелец просто закоротил провод "+" с проводом положения 1 замка?
Попробуй отключить 2 разъёма, которыми замок подключается к проводке и прозвонить. При выключенном замке все 4 провода от замка должны быть разомкнуты. В положении 1 соединяются провод "+" и 1; в положении 2 - "+",1,2; в положении 3 (стартер) "+",2,3.
К сожалению я это не фотографировал и даже по цветам проводов не помню какой где и как расположен "+" относительно остальных, но разобраться там несложно.
Короче - при выключенном замке всё должно быть разомкнуто.
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 14:20
Сегодня обнаружилась еще одна забавная штука: тахометр на хх начал показывать 1250-1350 об/мин. Полез в соотв. ветку, обнаружил перспективу замены эбу, "обрадовался"... Но потом заметил, что при повороте ключа из "0" в "зажигание" вместе с датчиками топлива, температуры и масла поднимается тахометр :shock: как раз на "лишних" 500-600 об. На слух хх вроде как и были. Есть какие нить мысли на этот счет?
ЗЫ стоит сильна дохлый аккум, может он павлиять как нить?
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 21:21
Вот такого я еще не слышал!
У меня, например, стрелка давления масла растет, когда габариты включаю.. ближний свет - еще больше растет.
Но я на это давно забил.
Еще вопрос ветки переформулировал бы так:
"А есть ли в клубе человек с паяльником и навыками па спаиванию проводов?!"
Мне надо жгут спаять, который в крышку багажника идет..
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 11:13
дело было не в бобине... :D
вчера разобрал замок. там вроде всё нормально, но случайно заметил что даже при обоих отключенных фишках замка вентилятор печки нормально работает на всех трех скоростях :shock: а прикуриватель работает только в положении "зажигание"...
в принципе жить можно, но уже спортивный интерес в этом разобраться...
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 15:09
Zmeevik
Рено электрика - наука о контактах
явно где то коротит
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 20:41
Antoxa писал(а):
..."А есть ли в клубе человек с паяльником и навыками па спаиванию проводов?!"
... недели через две. Пока сильно занят ...
