Текущее время: 22.07.2026 14:23
 Заголовок сообщения: Экономия бензина
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 12:50
Подскажите,установлена ли система ЭПХХ на турке 97г.двигатель C2L.Не зря же в карб.воткнули э.магнитный клапан?А если ЭПХХ не стоит то зачем же он там нужен?
 Заголовок сообщения: Re: Экономия бензина
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 20:39
На такой мотор ставится три различных карбюратора, каккой у тебя стоит не извесно, но мне кажется это у тебя электро магнитный клапан холостого хода.
Sergei
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 0:40
или отсекатель топлива при торможении двигателем
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 10:29
Отсекатель топлива при торможении двигателем - это и есть ситема ЭПХХ(Экономайзер принудительного холостого хода),но питание с э.клапана не снимается (проверял в динамике с помощью светодиода с резистором).И по этому не понятно зачем стоит клапан ведь его можно заменить болтом и эффект не изменится.Сломал всю голову для чего турки его туда воткнули?
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 13:05
М.б. работа клапана строится ни изменеии параметров силы тока\напряжения. Если в малых размерах, то не каждый светодиод покажет. Лучше с обычной лампочкой экспериментировать, там это больше заметно.
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 13:13
С лампочкой пробова тоже - результат такой-же.
