Текущее время: 16.07.2026 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 21:13
SM1
Еще нет. Блин машина постоянно на ходу в будние, а выходные сам знаешь что было :D на следующие буду разбирать и дуть в него, танцевать как гриццо с бубном и все такое. Заодно и фары новые поставлю. Во! Потом напишу. :krugom:
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 13:25
Shapik, по возможности сфотогр-й если чего интересного увидишь.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 14:06
SM1 Не вопрос. Конечно сделаю фото. Кстати после мойки ДВС образовался майонезный налет в сапуне из за влажности под капотом. Это *****. Буду еще и ЭТО отмывать.:)
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 22:56
Shapik, этот налет зимой и без мойки всегда есть, чуть желтоватый.
не парься...
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 15:07
ЮМБР
Но у меня такого до мойки не было! Это все влажность под капотом. У меня у двух людей, правда машина ситроен двигло 1.8 8v. У них ваще это килограммами выгребается. А все почему? Потому что сапун не расчитан на наш климат. Более того в тех ДВС есть версия для северных широт, где сапун с подогревом!!!! Прикинь!
ПыСы:::А если в сапуне такая "чача", то в КРХХ такого не будет? Как думаешь? И еще. Вчера ХХ поднялись чего то до 1200 и так и стояли. Потом я открыл капот и тихонько стукнул по КРХХ и ДВС сразу заглох. Чего такое не пойму. На выходные буду разбирать и смареть.
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 16:34
Shapik, след. раз как опять подскочут - попробуй резко газануть. Хотелось бы узнать результат у тебя.
У меня в этом случае возвращаются на номинал.
Может плясать нужно от другой печки ...??
СообщениеДобавлено: 11.03.2009 23:49
Shapik, в КРХХ эта чача не попадает никак.
А вот в газовый смеситель может.
Но вообще она вся в сапуне.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 1:23
SM1
Газовал. Раньше когда такая байда была они возвращались. В это раз помог рестарт дивгла. Короче я разобрал сегодня вечером КРХХ. Ничего необычного. Даже фоткать не стал. Не сильно засранный он был. Я протер на всякий случай и поставил на место. Единственное что прокладка под ним немного покрошилась, а гермета не было. Пришлось так его поставить.Батва.
ЮМБР
Чего то я затупил. Сначала написал, а потом дошло. Она туда никак попасть не может. Промыл я сапун сення под напором горячей воды и с примесями всякими и водрузил его на место. Авнища было МОРЕ!!!! Стало двигло колбасить на ХХ. Подозрение на загаженность форсунок. Потому что на газе такого нет. Что скажешь?
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 1:41
Shapik, после того как я помыл свой КРХХ - тоже стало колбасить.
Лучше б не лез. Но потом прошло.
Грязь там была в виде равномерного налета на внутренних стенках. Похожа на сажу тонким слоем.
Форсунки не трожь!!! Только навредишь.
Сбрось клемму на 5 минут. Потом прогрей двиг до сработки вентилятора и продержи 2500 обороты 1 минуту. Потом можешь переходить на газ. И щасливо ехать.
зы. а сапун потому и хитрый такой, чтоб всю эту штука в себе собирать...
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 10:23
ЮМБР У мну такой же налет и ничего более.Так а что мне делать с форсунками? Я их никогда не чистил. И на бензине приемистость упала очень и при наборе оборотов подколбашивает. На прошлых машинах чистил и послндствий не было. А клеммы сбросить чтоб перекалибровать дроссель? Эт я делал. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 13:52
Shapik, клеммы сбросить, чтоб перенастроить моск...
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 15:05
ЮМБР
Опять сбросил и машина пол дня уже обороты настроить не могет. Батва. :(
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 19:27
Shapik, а ты ее прогревал? На газу или на бензе?
Проедь 10-20 км на бензе, пусть обучится...
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 20:30
Блин. Лажа какая то. Не выставляются. Все на горячем двигателе делал. Пол дня на бензине ездил. Может это из за того что прокладка повреждена под клапаном. Надо будет на гермет посадить ее и еще раз попробовать.
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 21:09
Shapik, если прокладка присутствует частично - очень может присутствовать "левый" воздух.
Ты выбрось ее совсем. Там поверхности хорошо проточены. Я у себя выкинул и забыл потом гермет положиьь ездил так пару месяцев. Нормально было...
