Текущее время: 29.11.2025 0:46
 Заголовок сообщения: Свист ремня при холодном запуске
СообщениеДобавлено: 13.12.2004 11:42
Приветствую всех форумлян!
Недавно стал Реноводом, чему чрезмерно рад (Renault Laguna 2.0 16 клапанов RTI).
1. Однако после смены комплекта ГРМ по утрам при запуске двигателя раздается неприятнй свист и гудение в области ремня генератора. Спустя 5 минут прогрева этот звук постепенно пропадает и появляется только на "остывшей" машине.
На СТО на Харьковской (где меняли ГРМ, фильтры и масло) сказали, что это не подшипники (они бы стучали постоянно), и не ГРМ (там есть окошко для визуального контроля ремня).
=> остается ремень генератора (он ручейковый, со сложной протяжкой).
Натяжение ремня хорошее (там стоит гидронатяжитель ремня).
2. И еще нюанс - когда завожу машину на ручнике в районе задних колес раздается "болтающийся" стук (волнообразный, постепенно затихающий) - как будто что-то ударяет по дискам.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Let's make this better!
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 9:46
Насчет стука при запуске: возьми подергай заднюю банку глушака - возможно ей пришел трынХХХц.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 10:24
У меня тоже на Лагуне на оборотах (по тахометру) 1200-1300 возникает по центру машины стук, даже лязг выхлопных труб обо что-то - это резонанс частей, имеющих возможность слегка вибрировать. Найти и закрепить получше пока руки не дотянулись. Но возможно, что и чему-то внутри труб пришел трыХХХц - смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 10:40
Если по центру машины - возможно катализатор бьет внутри первой банки глушителя.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 10:43
Подозреваю, что это выжимной подшипник свистит. У меня так свистит. Проверяется так надо сделать 10 - 15 выжиманий, должно пропасть. Или подождать 5 минут , тоже пропадет.
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 10:47
А не сцепление ли это? Ты прислушайся хорошенько, может свистит как раз в области сцепления... Тогда читай здесь и здесь
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 11:46
Ремень с роликами и выжимным менял?
Сколько стало?
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 11:55
Anonymous писал(а):
Ремень с роликами ........... менял?....
вот в чем вопрос - с роликами или без !!!!!
СообщениеДобавлено: 14.12.2004 12:05
Точно! У меня по утрам тож посвистывает.
Понажимай на заведённой машине сцепление и следи за изменениями свиста
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 0:55
Попробуйте натянуть ремень,свист при запуске его характерный признак.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 12:40
Вручную натянуть? Там же есть натяжитель ремня.
Комплект ГРМ+ролики+фильтры воздушный, топливный, масляный - 243 тыс. руб. в магазине "Натали Моторс".
Банки глушителя менялись перед продажей машины хозяином.
Сделаем это лучше!
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 17:35
У меня также свистит, я уже поднимал этот вопрос, и определил что ролики ГРМ, точнее один - направляющий, пару тысяч проехал пока ничего но свистеть больше стал и на горячий двиг. может свистеть. Ролики пока жаба душит купить, дешевых пока не нашел у нас в Риге натяжной 54$-84$, направляющий 44$-60$. А генераторный ремень легко проверить скинул его и все станет ясно за 1-2 минуты работы аккума не умрет.
Не бывает плохих машин - бывают недоделанные хозяева
СообщениеДобавлено: 15.12.2004 17:48
сначала надо послушать откуда свистит
посадить одного в кабину - пусть сцепление выжмет - тоже послушать, что мешает то? :wink:
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 1:05
Вот-вот. надо послушать. лучшу всего шепнуть у медиков фонендоскоп или хотябы шлангочку в ухо вставить. Я както думал что у меня свистит ремень а послушал - оказалось помпа (правда свист был постоянный).
СообщениеДобавлено: 17.12.2004 16:38
у меня тоже был свист, непонятно было откуда
послушали именно фонендоскопной трубочкой, выяснили что помпа
через неделю - две помпа потекла...
