Текущее время: 23.07.2026 12:59
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 14:12
В Рено Меган Купе 2000 г.в. не открывается заднее ухо! Одно открывается, а второе нет! Возможно это после зимы, я как то их зимой пробовал открывать... Подскажите, что могло случиться и что нужно делать? Заранее пасиба!
Renault Megane Coupe 2000 1.6 16V R17
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 18:16
А что Вы сделаете, если не электрик? При нажатии на кнопку слышно как жужжит мотр? Если нет , то возможно сам выключатель, проводка, коммутационник и сам моторчик. Если жужжит, то механизм привода.... Короче к электирику Вам надо.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 3:24
В моей оба не открываются и я не парюсь из за этого. Обычно горят движки на этих форточках.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 8:54
Shapik
в твоей и не должны. у твоей только красная шапочка откидывается...
Ясик надо открутить тягу стекла от штока мотора. попробовать нажать и услышать жужжит ли мотор. дальше думать. думаю мотр зимой спалил.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 11:29
и вообще - еслди ухо не открывается - значить машина плохо будет слышать .
шапик глухой напроч.....
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 16:47
arbuzz
Хватит мне хамить. Ты этим вызываешь во мне агрессию по отношению к себе! Потом больно будет :zlost':
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 0:40
Всем спасибо!
1doma, моторчик вроде не жужжит... :(
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 0:18
Ну вот... Тестер в зубы и по проводке. Для начала проверить саму кнопку. Потом моторчик. Если они в порядке их разъемы нормальные, тогда ой.. :-? Лучше обратиться к специалисту. Поиск обрывов в проводке -- специфическая работа. Стеклоподъемники дверей точно идут через коммутационник, а вот "уши" не знаю.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 9:37
1doma
ничё там сложного. провода задних подьёмников идут от места между сиденьями под торпеду а там большим кругом вдоль порогов без коммутации . нет на задние стёкла в этих рено механизма блокировки . комутация только на передние.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 11:24
Спасибо, будет погодка получше - гляну!
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 23:42
Для меня ... ничего сложного. :wink: Пару часов и пару банок пива.. Даже вопрос здесь не задавал бы.
