Текущее время: 7.06.2026 16:02
 Заголовок сообщения: Хлопок при заводе
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 17:25
Второй раз за месяц, четвертый в целом появился хлопок, срывает патрубок с инжектора, ничего смертельного, но напрягает каждый раз снимать-ставить кастрюлю. Хлопает в момент завода двиателя на бензине. Немогу найти причину. На ходу работает без проблем, ровно, тихо, красиво.
мерседес W124
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 17:41
Да добавлю - хлопок только прикратковременной остановке 5-10 один раз было 15 минут.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 20:02
Ну так это ж из-за газа хлопает? На бензине должно быть таких заморочек. Ну или зажигание сбито.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 20:21
Да в том то и проблема я так понимаю было бы сбито зажиане хлопало бы на ходу или при ускорении. А тут хлопает при повороте ключа в замке зажигания, как буд-то бы газ не вышел из колектора и патрубка РХХ. Громкий чих и все дльше лезешь ставить на родину патрубок.
Не выветривается он что ли...
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 20:29
При чем сегодня хлопок произошел прямо после заправки. Закрыл капот завожусь. Хлоп и все толкаем машину.
W124 300TE ГБО2 RBC
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 12:43
Landsknecht писал(а):
... А тут хлопает при повороте ключа в замке зажигания, как буд-то бы газ не вышел из колектора и патрубка РХХ.
А откуда ветер в коллекторе? :crazy:
Если ты заглушил движок на газу, в коллекторе осталось какое-то количество рабочей смеси. И один из впускных клапанов может остаться в открытом положении. И это у всех так.
И если в момент включения зажигания в этом цилиндре проскакивает искра (а вот это не у всех так...) - очень может хлопнуть.
Попробуй выяснить, появляется ли у тебя искра в момент включения зажигания (до прокрутки стартером)?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 23:53
Нет ну понятно, что пока просто повернул ключ нет хлопка, а как только начинаешь маслать то хлопает.
Появилось предплоложение что кнопка глючит. Одновременно подает и газ и бензин, хотя показывает режим бензина....
W124 300TE ГБО2 RBC
