Текущее время: 3.04.2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 156  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 19:27
Pany
у меня все включаеться, просто на себя дергаешь и все
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.03.2009 20:43
Pany писал(а):
Клиофан
я его снимал, чистил... а сколько он стоит и где покупал?
Pany, мне делали в Автоклинике (Зольная ул., д.6), позвони туда, я не помню, но недорого.
А вообще-то, Yaro.slav правильно советует посмотреть ещё и трубки. Удачи!
Renault Clio RT, 1991 г.в., E7J-1,4 л, моновпрыск, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 9:36
:D :D :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 9:37
а давление сволочь все-равно мигает(((
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 21:29
А перепускной клапан может открыт....или насос маслянный не развивает давления...
Попробуй поменять масло, пораньше. Используй это, что сейчас залито, как промывочное...
clio-93г 1.4 автомат ad-4
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 21:34
У меня вопрос. Масло в АКПП обязательно менять?
Дело в том, что трудно найти масло, которое в коробку залито.... и не хотелось бы всякое дерьмо лить....
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 22:10
Pany писал(а):
:D :D :xlopat:
Блин, всегда мечтал о таком гараже! Pany, завидую белой завистью!
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 22:17
Клиофан
мне бы еще его утеплить и оборудоватьполучше.... было бы вообще замечательно..)
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 10:03
а каропку снять сложно?
что нужно разбирать?
одному на даче реально осусчествить?
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 13:21
Beduin
ну **** знает.... у меня не получилось ее отдельно от движка вытащить... но я думаю это реально как-нить сделать....
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:03
Похоже, что снять коробку отдельно от двигателя несколько проблематично. На сервисе долго пытались, потом отзвонились: мол, давай добро на снятие вместе с двигателем, отдельно, говорят, от него не выходит. Да там и понятно, что места нет. Похоже что машинку вокруг двигателя собирали... :)
Clio 91г, 1,4, моно, МКПП, 5 дв.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:16
от жаш :(
мот и сцепление тоже со снятием двигателя меняют? :|
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:41
Beduin
Я МЕНЯЛ СЦЕПЛЕНИЕ НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЬ, НО Я ЭТО ДЕЛАЛ 2 ДНЯ НА ПОДЪЕМНИКЕ... удалось разомкнуть коробку от движку сантиметров на 10 только чтобы рука влезла корзину отвинтить... геморой короче....
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 6:25
Собрался поменять передние колодки, а в комплекте с новыми колодками лежат два проводка -датчики износа
Стало очень интересно -как и где эти датчики закрепляются на колодке?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 9:44
SergPU,
долго искал подвох в Вашем вопросе
..в одну из двух проушин во внутренней колодке (в зависимости от левая-правая). У меня нормально фиксировалась, единственное мой провод в "маме" был перебит, поэтому не ставил
зы/ ..или я че то пропустил?
