Текущее время: 12.07.2026 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 9:17
Я наю, что он есть. Это нормально, что он тяжеловат? Это его нормальное состояние?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 9:31
Посади этого человека на ВАЗ без гидрача, а потом сценик и спроси после этого есть ли разница :zlost':
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 18:38
У меня руль тяжелее чем скажем в форд галакси но сопоставим с шкодой фелицией с гидрачём- мне такой нравиться.
СообщениеДобавлено: 25.11.2009 13:26
Подскажите, пожалуйста, сколько буд. стоить замена прокладки головки блока на Renault Megan Scenic 1997 г.в. бензин 1,6?
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 20:48
проблема,такая-сел аккум в итоге,машину закрывать приходиться вручную.с боковыми дверьми все понятно.как их закрыть разобрался,но как запираеться задняя дверь ума не приложу.поделитесь опыто - как решает этот вопрос?
пока просто поставлил машину задом вплотную к стене.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:14
В сценике ключиком задняя дверка запирается. В кнопке, на которую нужно нажать для открытия двери, есть замочная скважина.
У меня 1-й дорестайлинговый сценик.
Нужно было открыть пассажирскую боковую дверь, нажать в салоне кнопку закрытия всех дверей. Потом достать аккум. Останется закрыть ключом только одну дверь.
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 21:55
Может она там и есть,но невооруженным глазом ее не видно, и не прощупывается
+1
воспользовался данным способом!
Спасибо огромное! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 1:15
Otro
А у меня тоже первый сценик ,только сердцевина задней двери даже не была изначально присоединена(нет тяг) к центральному замку.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 9:50
Всегда так и делаю только аккумулятор не отключаю.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 10:11
А зачем меняешь то? Глянь сюда, может тоже самое. Течет масло из под ГБЦ
У меня 1.5 года назад обошлось примерно в:
- прокладка гбц, прокладки впускного и выпускного коллекторов - около 50 уе (самая дорогая - выпускного, она аллюминевая, причем одноразовая)
- ремень грм + ролик - около 50 у.е
- работа - 100уе + 50 бел. руб.
Походу неплохо было бы поменять сальник распредвала, не думаю что он дорогой. Я о этом как то не подумал, да и некто и не подсказал. И на состояние помпы обратить внимание, чтоб лишний раз не лазить.
Renault Megane Scenic 1998, 1.6e, K7M 7/02 - отдан в хорошие руки
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 23:08
Сценик 1 фаза2 (1.6 16V 2000 год). По паспорту ставятся диски 15". А 14" станут? Хотел на зиму железо на 14 поставить. Да вот на Жданах настращали, что могут на фазу2 не стать. Типа в суппорт упрутся.
До этого по инету немного пошарился, нашел сие:
Но тут для всех JA... Может кто-нить уже пробовал ставить на 14"?
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 23:30
До этого по инету немного пошарился, нашел сие: http://koleso.topof.ru/auto_info.php?pID=8219. Но тут для всех JA... Может кто-нить уже пробовал ставить на 14"?
Не волнуйся, все прекрасно станет и ничего не упрется. Не думаю что у тебя тормозные диски увеличились в диаметре по сравлению со Scenic 1-й фазы 1.6 8кл., на который в базе ставились 14" диски.
Диски ищи с параметрами 5,5J14 ET36 d60(подходят от Renault 19).
СообщениеДобавлено: 26.12.2009 23:49
Вот и я думал, что навряд ли суппорта или тормозные диски больше стали по сравнению с фазой1. А тут меня смутили... :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 23:01
anonim2005 писал(а):
Сення на сценике 2000 года побороли светомузыку при нажатии на тормоз!!!!! А то када тормоз нажимаешь - врубались задние ПТВ, слабо горели поворотники и еси дворники включены, то и задний начинал работать.
а как боролось?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 0:22
О, palomnik, камрад! У тебя такая же машинка! Ты случаем не пробовал диски на 14" ставить?
