Текущее время: 13.07.2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 10:53
SergPU
Небольшая просьба. Не глянешь по каталогу, пластиковая защита днища на 1-й и 2-й сарафан одинаковая или есть различия ? По идее, должны совпадать, но мало ли. :D
Renault Safrane 1994 2.2 12Vi
Renault Safrane 2000 3.0 Initiale Paris
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:04
Bacёk
Оригинальная реношная пластиковая защита на Safrane I - ставилась 4 видов, а на Safrane II - 3 видов. Отличие идет по типу авто(т.е. по мотору).
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:21
SergPU
Во блин. Почему-то так и думалось. Не зря сомневался :)
А то у меня сейчас какая-то зверская металлическая. Явно не родная. И частенько цепляется за всякие кочки и ухабы. Задолбало. Хочу родную. Спасибо за предупреждение.
А не подскажешь, на мой 2-й с каким из... совпадает ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 11:40
Bacёk
Я когда себе ставил железную защиту (колхозно-поляцкого производства) она тоже была сильно провисшая и цепляла все что не поподя. Мне это надоело -снял -положил ее на землю и попрыгал по ней -она немного распрямилась. Поставил на авто -зазор между ней и поддоном стал около 2см(был больше 5см) и все -с той поры проблем не наблюдалось :wink:
PS вырезки из каталога
Safrane I
Safrane II
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 19:49
Привет всем. Вот случилась какая то беда с моим Сафраном - ход ручки переключения передач дикий какой то, болтается... Включаются только две передачи 3-я и 4-я... расскажите кто знает в чем причина может быть, сколько денег готовить и к кому посоветуете обратиться.
Одно радует что не за границей сломалась - недавно из Чехии приехал...
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 17:17
Добрый день
Может кто посоветует грамотных спецов сделать компьютерную диагностику двигателя и др. устройств ( не работает эл. корректор фар, отключается г/у руля).
Также нужен ремонт подвески.
авто Safrane 1998г. 2.5i, МКПП
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:33
Ребята, Сафрановеды!
Подскажите, еще пока зеленому владельцу Safrane 2,5 АКПП, где лучше масло менять. В движке, и как часто надо его менять в АКПП.
Заранее большое спасибо.
PS простите если уже на такой вопрос на форуме отвечали. Совсем сейчас со временем проблема.
Renault Safrane | 2,5 | 1997 | АКПП
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 18:43
Capter
Если АКПП проблем не имеет и нормально работает -лезть туда не советую и масло менять особенно.
Масло поменять в моторе не проблема - вплоть до того что и сам это сделать смогешь.
Могу посоветовать обратится к Смаленскому( Smalenski ) -он и поменяет и советом поможет :wink:
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 22:11
SergPU, спасибо большое ! :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 22:37
Renault Club Vitebsk
DN, у тебя всё просто! У тебя просто свалился тросик переключения с головки на коробке. Подлизить туда неудобно, но с помощью метеллического прута загнутого "Г" образно на конце всё ставиться на место :D
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 19:48
подскажите сколько стоят задние амортизатыры?сарафан 97г.в
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 20:05
manthus
Странный вопрос :crazy:
Существует большой выбор производителей, а так же типов аммо.
Смотря какие и где купишь -столько и будут стоить :ustav:
PS Себе брал в январе Монро-масло по 83$ за штуку.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 0:18
SergPU
и как тебе масляные?
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 6:00
БыкЗдоровый
Да пока никак :oops:
Комплект из 4 аммо(все Монро-масло) ждет начала "летне-дачного" сезона т.к. в гараже с Сафраном не развернуться :(
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 18:38
Всем добрый день!
Я менял АМО зад, поставил газ-масло от РЕКОРД
проехал уже 5 тыс, намного приятней (для меня), машина стала жесткой лучше держит дорогу. Думаю и перед ставить буду газ-масло
