Текущее время: 15.07.2026 21:08
 Заголовок сообщения: Ремонт трубки ГУР
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 7:54
Оформлено в виде статьи на http://renault-club.by/clio/trubka_gur.php
При замене рулевой рейки на Clio, как и многие, столкнулся с тем, что один из штуцеров "прикипел" к трубке и при откручивании трубка провернулась и надломилась:
Редкость комплектации Clio не давала шансов найти такой же шланг на разборке(новые тоже не поставлются), а заказывать изготовление нового шланга в конторах по гидравлике оставил на крайний случай(как не бюждетный вариант). Поэтому решил попробывать произвести ремонт самостоятельно.
К "новой" БУ рейке отдали один из шлангов и повезло- он с нужными штуцерами, но раза в 3-4 длиннее моего и более кривой формы
Для начала отрезал от него кусок трубки с изгибом и нормальным штуцером -в качестве донора
Первая попытка:
Использовал кусок резинового шланга (отрезал от "запасного" шланга) и 4 хомута
Устанавливал шланги обратно на снятой с авто рейке(вместе с подрамником)
Поэтому проблем с заворачиванием штуцеров не было.
Но эта попытка закончилась неудачно - после запуска насоса ГУР(он электро) одну из трубок выбило из моего хомутного соединения :crazy: -полагаю, что шланг оказался сильно жестким и хомуты его не прожали.
А т.к. рейка уже стояла на авто -часа два танцевал вокруг авто с бубном, пытаясь открутить это штуцер обратно(переспектива снимать рейку обратно не впечатляла). Духи услышали меня и нужный штуцер был откручен.
Вторая попытка:
Мысль от том, чтобы запаять это соединение не давала покоя.
Порывшись в недрах инета (по монтажу медных водопроводов) и проконсультировавшись с форумчанами (отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ ЮМБРу) принял решение паять твердым припоем, используя медную соединительную муфту.
Отправился на рынок покупать необходимое, но в связи сильным подорожанием меди -медные водопроводы перестали пользоваться спросом и найти соединительную муфту на 10мм(железная трубка ГУР имеет диаметр 10мм) удалось с большим трудом.
В итоге купил две медные муфты на 10мм, два прутка твердого припоя с серебром и баночку флюса для пайки фитингов
У меня имелась одна маленькая газовая горелка, но ее мощности не хватило чтобы расплавить припой, поэтому позаимствовал у коллеги вторую горелку
Зачистил концы трубок от ржавчины и рытвин мелкой шкуркой -используя флюс, запаял соединение.
Т.к. растояние от места соединения до перехода в резиновый шланг небольшое -защитил это место от перегрева, обмотав мокрой тряпкой.
И важно сразу правильно сориентировать загиб трубки(я до этого сделал на шланге пометку).
В связи с полным отсутствием опыта, получить "идеальный" внешний вид не удалось :roll: .
Но подключив к шлангу автомобильный компрессор и засунув его в тазик с водой, выяснил что выполненное соединение вполне герметично -держит давление 5.5 Атм(больше не смог накачать компрессор) :rubit: :rubit: :rubit:
В выходные поставлю шланг на авто и окончательно проверю на месте.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 8:30
PS Для любопытных -бюджет мероприятия:
- медные муфты 2шт*0.4$=0.8$
- твердый припой с серебром 2прутка*1.4$=2.8$
(припой без серебра =0.85$ за пруток)
- флюс 5.7$
Итого: менее 10$ !!! :ustav:
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 14:54
Молодец! ЗдОрово! Почти уверен, что будет держать нормально. Медные трубки для водопроводов рассчитаны на большое давление.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 23:39
Я тоже часто попадаю в подобные ситуации. Понимаю. Поэтому снимаю шляпу.
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 0:45
Серега РиУ за конструкторское решение :xlopat:
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 2:00
ээээм, вопрос, если обратку посадили на шланг с хомутами - то это сплош и рядом, а по поводу шлангов высокого давления - ну делают их много кто :wink:
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 6:51
Dervik
У меня на Clio ГУР электро и оба шланга практически одинаковые по конструкции
И подозреваю что тот шланг, что я ремонтировал -это и есть обратка (он немного толще).
А на Safrane обратка на расширительном бачке ГУРа закреплена штатно упругим хомутом и прекрасно себя чувствует :crazy: .
Думаю что попытка с хомутами не удалась из за жесткости шланга или в силу особенности конструкции данной гидросистемы :roll: .
PS Шланги действительно делает много кто, но вот цена вопроса, полагаю, будет значительно больше 10$, потраченных на ремонт.
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 18:08
Трубка сегодня была установлена на авто.
Полет нормальный -нигде не течет!!!
PS Я малость попутал -эта трубка оказалась не обратка, а первичка. Так что давление там приличное :oops: .
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 21:27
Не очень в тему,но интересно!Видел сегодня две машины,у одной из которых была вырвана и согнута под углом в 90 градусов трубка охлаждения жидкости ГУРа.Я с начала удивился,как можно вырвать трубку из под бампера,но потом я увидел у второй машины буксировочный фал.И меня разобрал хохот!Эти ребята не найдя проушины для буксировки,привязали фал к первой попавшейся железке под бампером,ею оказалась трубка гура! :D
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 19:59
Грешно смеяться над больными людьми :lol2:
...дайвер бывает старый или смелый... старых смелых дайверов не бывает...
