Текущее время: 23.07.2026 12:56
 Заголовок сообщения: Дрожит при прогреве
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 14:49
Меган с 702 двигателем. На холостых оборотах по мере прогрева машину начинает трясти. Чем больше работает на холостых-тем больше колотит. При этом дрож циклическая-вздрагивания идут с переодичностью примерно в секунду. Если подерживать обороты чуть больше 1000, то двигатель работает ровно, тихо и не дрожит. Снижения мощности вроде нет, расход не увеличился. Комп. диагностика показывает, что все в норме. Причем все проявляется имено по мере прогрева. Проверял свечи, провода, катушки- отклонений не обнаружено. У кого какие соображения будут?
почем бензин на марсе?
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 16:02
может пора заменить "косточку" (заднюю опору двигателя)? при разгоне не дергается?
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 16:39
клапан ? ...компрессию мерял ?
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 16:41
Renault Club Vitebsk
sergey.h.
Мне тоже кажется, что необходимо начать с подушек двигателя. У меня косточка тоже разбита и на холостом есть небольшая вибрация, может из-за нее и есть оная!
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 17:00
Опора новая. Фишка в том, что машину начинает колбасить по мере прогрева, т.е. пока мотор холодный-все нормально, как только прогрелся-колбасит. Стуков никаких нет. Просто сильная дрож, которая исчезает при повышении оборотов больше 1000.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 0:16
Dervik,на компрессию не похоже.Она ведь с прогревом двигателя по теории повышается (температурный зазор).А тут ситуация обратная.
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 0:21
sergey.h.
а у меня тоже самое, как только завел, пока грееться нормально работает, как только стрелка ОЖ начала ползти выше первого жирного деления идет тупая вибрация с передергиванием.. но у меня причина уже вроде известна, гибель косточки...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 0:51
трясёт или ПЛАВАЮТ обороты на Холостом ходу ????? :krugom:
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 0:58
VIY
трясет и передергивает... обороты норма...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 1:04
Hazard писал(а):
VIY
У Вас причина то известна, а у хозяина топика нет.... Вот и хочется знать
правду :!:
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 1:07
VIY
ууупс, просто не понял вопроса...
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 9:28
Hazard
и какая у ВАС причина?
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 9:41
Может какая из форсунок готовится в мир иной?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 21.03.2009 14:33
Заметил такую фишку: когда машину подкалбашивает немного плавают обороты (по тахометру) - колебания стрелки почти не заметны, но когда стрелка идет вверх-ничего, а вот когда она идет вниз-машина "вздрагивает". Может подсос какой где нибудь или заслонка?
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 0:26
Заслонка на месте стоит, слава богу в ЭТОМ двигателе газ - на троссике. У меня было похожее. Кроме того "закусывало" заслонку - сорвать с места требовалось усилие, небольшое, но как-бы со счелчком и резко возрастали обороты из-за резкого открытия (как следствие "закусывания") заслонки. Лечил установкой регулировочного болта начального угла приоткрытия заслонки. Место для него эсть, но самого не было. Обороты ХХ перестали плавать и поколбашивать соответственно, педаль как пушинка (как в мануале). Завтра вечером приложу фотку.
Разбор узла с очисткой отложен до нормального потепления, а то и надолго........
