Текущее время: 12.07.2026 17:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 12:30
dimmyzin писал(а):
Leo2007 писал(а):
vetalreno писал(а):
датчик включения вентилятора,тоже ВАЗовский :xlopat:
А у меня по температуре подошёл от таврии! :mrgreen:
тот что на радиаторе??? трех контактный???
Да тот что на радиаторе,только у меня 2х контактный.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 12:32
И че по резьбе подкатил???
Крокодил, крокожу и буду крокодить.
СообщениеДобавлено: 9.03.2009 12:34
Да встал как родной,толлько контанты перепаял.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 16:01
рено19... каки пошипники подходят на заднию ступицу рено 19 подскажите пожалйста люди. И вобщем какие запчасти додходят от российских авто на 19-ку 1993 г и на двигатель E6J-700 а то в казахстане большая проблема с запчастями на рено спасибо .....
мой ящик S.radionov@list.ru
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 17:35
можно подумать у вас с запчастями к российским авто проблем нет....
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 19:20
А если запчастей нет... или она дороги... и на скорость полета не влияют.... их можна сделать самому
Ручка в экзисте стоит 40 у.е., говорят подходит от святогора и вольво 350.... но у нас что святогор, что вольво...
поэтому так вот :mrgreen:
РЕЦЕПТ:
"Ручка за 15 минут"
Берем 2 гвоздя 3,5 х 150, и гайку дюймовую (дя водопровода). Соединяем в 2-х точках подуавтоматической сваркой в среде углекислоты.
ЗЫ: ТО прошел без проблем. В процессе эксплуатации выявлена уникальная возможность открывать пиво и другие напитки.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 15:38
Подскажите что можно подобрать вместо резинового уплонительного кольца на горловине бензобака под крышкой электропитания бензонасоса в Мегане 1. Или какие у него размеры?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:01
Подшипники от москвича 2141.
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 16:26
lЛеонид
да это я знаю что от 41 москарада подходит а на рейку рулевую без гура какой рем комплект подходит? просто мне итересно машину недавно эту взял вроде нечего только с запчастями проблема вот и спрашиваю что можно поставить от российских авто унас восновном немцы да японци меня интересует от ходовки до двигателя
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 19:28
Anatoli у меня тоже печка только в 3 и 4 положении работает. Как и где (может СТО) сделать её?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 21:40
dimmyzin
Что, так и ездишь до сих пор? Это ж без пальцев можно остаться))
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 22:32
Alex.K. писал(а):
Если вы решили поставить новый радиатор печки, то не повторяйте моей ошибки :D , "выпалите" огнем (думаю можно над газовой плитой) масло которое находится между сот нового радиатора.
Я вот не сделал этого и уже неделю от запаха паленого масла страдаю :) , хотя и меньше становится, но думаю до нового года запах выветрится.
Блин раньше бы прочитать !!! :) :) :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 8:49
Ребята, а кто подскажет адреса и телефоны Минских реношных разборок
Оч надо привод шруса левый (палка) на дизельный шафран (94 г., 2,1 тД)
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:09
Max-Belarus писал(а):
dimmyzin
и ежжу :mrgreen: а че делать? на разборке нет... в ЭКЗИСТЕ 42 у.е.
а пальцев много.. их не жалко :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:39
19-ка....подскажите от чего подойдут масло отрожательные колпачки на двигатель E6J700 обьем 1.4
а у 41 москвича передние подшипники ступици конусные или нет а задние подшипники какого размера подойдут они или нет на 19 шку
