Текущее время: 16.10.2025 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 9:47
Были морозы большинство машин тягали на галстуке а я как парень на би-би. Но впоследнее время стала плохо заводиться после ночи. Случилось страшное- выхожу вчера из дома о боже я не завелся. Крутил до тех пор пока АКБ не умер. Сегодня карина повторилась. Подскажите пожалйста что делать? Сцентк 1,6 16 кл. 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 10:02
Renault Club Vitebsk
почитай. описано подробно. это для лагуны, но движка твоя. http://renault-club.by/laguna/zavodka.php
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 12:45
ИМХО, нужно начинать с простого..
1-е.. подается ли бензин.. жужжит ли бензонасос при включении зажигания.. состояние бензинового фильтра..
2-е.. что там с искрой? Состояние свечей, когда менялись.. система зажигания с катушкой на каждую свечу?
Ну а дальше, по ссылке диагностика электроники...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 14:03
Кстати http://renault-club.by/laguna/zavodka.php - там не полностью история сражения dreamer21 с заводкой. Насколько я помню, через некоторое врея проблема у него вернулась. и в конце концов помогла мой ка бензиновых форсунок и переобучение компа.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 14:49
Не совсем понятна картина. Тема звучит - "на холодную". Значит "на горячую" заводится. В итоге вчера все-таки завелся? А "сегодня картина повторилась" - завелся? Или вообще не заводится?
Если все-таки завелся, как ведет себя движок? Колбасит, дымит, троит? А когда прогреется?
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 12:53
На горячую заводится без проблем. На след. день картина повторилась. Купил др. АКБ крутит хорошо но заводится через 30 сек. с большим напрягом.
Renault Megane II, 2004 г.в., 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 17:27
Понятно.
В первую очередь нужно проверять датчики, а самым первым ДТОЖ, который на мозги сигнал дает.
Ну и вот здесь пошукай viewtopic.php?t=11533&postdays=0&postorder=asc&start=0
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 9:12
Была та же проблема (двигатель тот же). Если температура ниже -2, то крутит, чихает, но не заводится. Скорее всего это датчик охлаждающей жидкости. Когда машина не заводится, отсоедини его и попробуй завести. Если дело в нем, то должна с полтычка завестись.
Renault Scenic 1999 1.6 K4M АКПП DP0
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 14:36
Сегодня пробовл отсоединить. Нихрена. На выходные буду снимать датчик охлаждающей жидкости и шаговый электродвигатель регулятора холостого хода. Потом отпишусь что получилось. Да кстати антифриз надо сливать?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 15:49
Leo_82 а что толку снимать ДТОЖ? только если менять на заведомо исправный. кроме этого попробуй не отключать, а закоротить контакты ДТОЖ сопротивлением в несколько кОм.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 16:01
Можешь не сливать. Если сноровка есть нужно открутить сам датчик и быстро вставить в это же отверстие заглушку (из дерева, соструганную на конус и в 1-2 слоя обмотанную изолентой). Ну и тряпку снизу подложи, прольется там 3 капли. Но, как правильно подметил MD, сначала проверь тестером работу датчика в режиме омметра на прогревающемся двигателе и смотри за тенденцией роста/падения показаний.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 7:57
Пробовал. К датчику с тестером не подлезть. Далеко утоплены ножки. Выход один - снять
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 8:55
Leo_82 сделай сначала как я пишу - резистор сэмулирует исправный ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 8:57
Если ты ДТОЖ отсоединил и машина не завелась, значит дело не в нем. Объясню: когда мозг не видит ДТОЖ - он думает что температура -40, ну и льет более обогащенную смесь. Поэтому и заводится с полтычка. Сам каждое утро в минус проделывал вышеописанное и всегда помогало. Так что раз у тебя это не прошло - значит ДТОЖ можешь не трогать. А вот чистка моторчика ХХ может помочь.
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 9:32
Вот ссылка, эта тема уже обсуждалась. Может найдешь чего полезного.
