Текущее время: 24.07.2026 10:20
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 4:50
При внешнем заборе воздуха слабый поток, при внутренней циркуляции все О.К. Думаю или фильтр или чтото с управление заслонок. Блин зима, а ездить невозможно. Может кто подскажет где можно сделать.
www.vzriv(а)tut.by
СообщениеДобавлено: 20.12.2004 12:04
Я так понимаю речь идет о "салонном фильтре", - который находится под пластиковой накладкой "жабо" ( между капотом и стеклом). Процесс замены: откручиваеш дворники (держаться на обычных гайках, но часто без ВД-ки не открутить), снимаеш жабо (проворачиваеш пластиковые клипсы и откручиваеш пластиковые винтики), можно даже все не откручивать только правую сторону - фильт находится с права под жабо (в районе бардачка) он в корпусе - вынимаеш старый - меняеш на новый. все просто. сборка в обратном порядке. фильтр представляет из себя прямоугольник где-то 300 на 200мм с одним обрезаным углом. Кстати я когда залазил под жабо - дворники так и не открутил (так закисло там все), но и так залезть удалось, не забудь после замены установить резиновый уплотнитель лобового стекла на прежнее место.
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 21.12.2004 11:25
В некоторых (только в некоторых моделях !!!) Сафранов ставили фильтры вентиляции. К сожалению из 5-ти Сафранов в различной комплектации, только на самом пустом стоял фильтр вентиляции, а на остальных нет. Просто белая пластиковая крышка под черной плоской крышкой.
Так что может дело в неоткрытой заслонке рециркуляции или что-то попало на сам мотор сверху (у товарища на моторе лежал полиэтиленовый мешок-майка). А вентиляция и климат у Сафрана хороший и достаточно мощный.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 15:27
...во и у меня так же. Думал загляну как там мой фильтр салонный, заглянул, а его там нету...
А чем чревата езда без данного фильтра? Как думаете?
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 16:09
sezar
экологией тваих лехких :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 17:46
Экологией? Может быть и так.
Если нет фильтра, то пыль, грязь и др. дермо попадает прямо на гребенку вентиллятора климы и в сам вентиллятор. Когда накопиться много дерьма, вентиллятор может начать вибрировать или, как вариант, просто сгореть.
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 20:24
прям мои мысли читаете. я так и думал. завтра куплю и посавлю.
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 7.09.2007 21:05
Не все так просто Кроме фильтра ищи сам корпус для фильтра, так как это как ни странно доп. опция для Сафрана, если конечно у тебя не выкинули фильтр без замены на новый
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 8.09.2007 8:01
А "Просто белая пластиковая крышка" не есть корпус фильтра?
И ещё, в самой заслонке, в центре, присутствует прямоугольное отверстие, которое было тупо заклеено скотчем - это зачем?
Safrane, 2,2D, 1999
