Текущее время: 23.07.2026 14:40
 Заголовок сообщения: "пользователи" Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 19.04.2003 13:37
Мужики помогите кто в курсе!!!
Есть Renault Megan Scenic 1,6i 1997 г.в.. Проблема в том, что на холостых оборотах при резком открытии дросселя он как бы "троит", слегка, то-есть оборты набирает не резко. При движении это ощущается очень сильно, если "газ" нажимешь быстро то она начинает дергаться. Раньше такого небыло. Может дело в свечах. Кстати они почти белые. Такое впечатление, что при резком открытии дросселя смесь згорает не вся (может слабая искра).
Подскажите в чем дело?
СообщениеДобавлено: 7.05.2003 4:38
Проверь опережение зажигания - вакумник и соединения + коммутатор - у них частая головная боль, или загони на диагностику комп всё должен показать :wink:
С уважением Dr. Прозвонкин.
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 18:01
У меня такое было из-за свечей. Только одна целая была :)
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 14:34
Была похожая проблема,рещилась после регулировки клапанов на СТО.
Scenic 1.6 К7М
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 9:20
У меня была похожая проблема (двигатель К7М). Случайно обнаружил, что треснула изоляция ВВ провода, обмотал изолентой, стало лучше. Поменял провода - все ОК. Кстати хорошие провода найти практически нереально, поэтому все 4 могут оказаться гавёные, даже без видимых внешних повреждений.
Renault Scenic 1999 1.6 K4M АКПП DP0
