Текущее время: 23.07.2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 10:49
Renault Club Vitebsk
vladimir laguna
Аргументируй. Почему?
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 11:19
maxim_VE писал(а):
Smalenski
Ответь на такой вопрос, возможна ли замена ГРМ на k4m без снятия шестерен с распредвалов, просто в мануале написано, что бы снять ремень, достаточно открутить обводной ролик и расслабить натяжной.
Если перед снятием ремня проверить правильность установки фаз газораспредения и все будет ОК, то отпускать гайки валов не нужно
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 13:12
Smalenski
А подробнее можешь описать сие действие. На своем движке ты как менял? Как проверить правильность установки фаз газораспределения. Просто я подумал вот что, только не нужно смеяться. Если заглушил двигатель и в том положении снял ремень, возможно ли в этом же положении и одеть ремень обратно не снимая шкивов распредвала?
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 14:30
maxim_VE
Smalenski писал(а):
1 На 1.6 16 V К4М при замене комплекта ремня грм и роликов обязательным условием является замена комплекта приводного ремня с роликами и натяжителем.
2 Все шестерни на валах держаться только за счет трения, шпонок НЕТ
3 Для правильной установки фаз газораспределения надо две спецприспособы и две новых заглушки под распредвалы.
4 Замена ремня ГРМ методом "нанесения меток" на шестернях в лучшем случае грозит повышенным расходом, неустойчивой работой мотора и вибрацией.
5 Комплект ремня ГРМ с роликами стоит от 90 до 120$ (оригинал) в зависимости от курса и жадности продавца.
6 Комплект приводного ремня 90-200
7 Заглушки под распредвалы 20
8 Возможно помпа 50
9 Работа 60-70
Бери калькулятор............
[/quote]
и тема есть где этот процесс описан. Поиск рулит. Можно попробывать и без приспособ, но, скорее всего, придется потом переделывать с приспособами.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 14:36
vladimir laguna
ну можно и бес приспособ...
у знакомого на сценнике такой же, к4м, так он по меткам засабачил, правда работает не ровно и кушаеть 13 литров и не давиться...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 14:42
Во тема: viewtopic.php?t=7502&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EA4%EC&start=0 , то ж без приспособ поменяли. На второй странице чертежи приспособ.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 14:53
Hazard, вот именно что работает неровно, я на фокусе 2,0 16 кл. менял, с приспособами, как положено по мануалу. Правда там нужно звездочки распредвалов ослаблять, а потом сново затягивать. При закручивании на полградуса не угадал, т.е. приспасоба с сильным натягом входила в пазы. Завел, вроде все работает, но колбасит как дизель и приемистость никакая. Разобрал и переделал четко по приспасобам - движек запел. Так что кончаем пустой треп - хочешь что б нормально работало - делай как положено.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 14:59
maxim_VE во читай: http://www.autoby.biz/forum/viewtopic.p ... 495#165495
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 15:09
maxim_VE писал(а):
Smalenski
При снятии ремня с распредвалов валы как правило "спрыгивают" в стороны. Далее, шестерня коленвала без шпонки и при откручивании/закручивании болта коленвала есть вероятность проворачивания шестерни относительно коленвала.
Я вот не понимаю, а что мешает поменять ремень правильно? Или есть ведро клапанов запасных?
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 15:42
Smalenski
Се!!! Дима, мне все стало понятно. Не буду заниматься лишним трепом!!! Процесс сей :ustav: описан подробно и труда я думаю не составит громадного. Дим, пасиб. И тебе Володя пасиб. Буду мучать!
и еще вопрос, в моем движке есть фазорегулятор?
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 21:49
Спасибо за инфо по ГРМ, но может можно все это сделать подешевле(не оригинал например)и может кто адресок или телефон кинет???
Лагуна 1.6 16v 2000. Сценик 1.4 16v 99г -продан. Для полу-полной коллекции куплю шафран.
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 22:05
Dennis-r, дешевле выйдет тебе ну на 20$ а оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 22:24
maxim_VE
Фазик ставился на К4М на Меган 2 и на Лагуну 2.2
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 0:21
Smalenski
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
