Текущее время: 23.07.2026 14:45
 Заголовок сообщения: Вопрос про Лагуну 1 ф1
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 14:42
В процессе ремонта моего авто (началось всё с замены ГРМ) Стало обсолютно ясно что на моём авто стоит 2,0 (при покупке продавец говорил что 1,8). Но Двигун видимо стоял с завода 1,8 а потом менялся на более мощный 2,0 , причём кроме двигателя похоже ни чего не менялось. Был обрыв верхней поддерживающей подушки, пошёл покупать, сказал какое авто и всё остальное, показывают картинку а она не совсем такая, пошёл переписал номер подушки и дал продавцу он пробил показывает картинку Ну говорю что такая а он в ответ говорит Что эта подушка от 1,8.
Это всё предистория.
Всё чаще понимаю что при замене движка Поменяли только Движок. Всё остальное осталось от 1,8.
А теперь сам вопрос : От 1,8 компьютер и электроника Будет ли работать на 2,0 ???
:crazy:
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 15:56
А какая разница, если с дружил 1.8 i , то и с 2.0 будет. Проводка то для этих моторов одинаковая почти.
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 16:06
Fredcrash, а чё гадать... VIN в студию - и будет ясно с каким движком твоя лагуна с завода выехала.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 16:42
Да конечно я ляпнул что "видимо стоял" 1,8 Он действительно стоял а потом менялся на 2,0 просто мне интересно как все остальные узлы работают пусть с очень похожим но всё же другим двиглом.
P.S. Да я по вину уже сам пробил что 1,8.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 16:45
ну так в том и вопрос что сдружил его не я и не здесь а предыдущие хозяева и за бугром.
в моём случае последняя загвостка в том что катушки зажигания стоят вродь от 1,8 и она вродь нае....сь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 16:54
За бугром обычно делают не плохо, только если не в Литве :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 17:03
pater посмотри
глянь у тя такие катушки ?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 17:58
У меня 1.8 моник и катушка одна + трамплер, тебе надо сравнивасть с 1.8 i у них по другому. Судя по твоим фото, катушки тут и стояли. У тебя бесконтактная система зажигания. Покури книжку про Лагуну все поймешь.
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 19:18
... Стало обсолютно ясно что на моём авто стоит 2,0 (при покупке продавец говорил что 1,8).
" Стало обсолютно ясно"... по каким признакам?[/code]
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 20:36
Fredcrash
впаривал тебе продавец как 1.8 -якобы меньше расход итп.....а тупая замена двигла ничего не даст -а блок управления? а остальное?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 21:38
По тем признакам когда взял на 1,8 ремень приехали менять а он (точно не помню) на 2 зуба меньше чем нужно. Полез посмотрел шильдик на движке пробили по каталогу что 2,0 Ну думаю 2,0, а чем дальше тем хуже, порвало верхнюю подушку пошёл с номером подушки в магаз там заморочки опять пошёл и пробил по вину что на моё авто с завода ставился 1,8 отсюда и каламбур. :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 0:59
Fredcrash
-оч-чень интересно....что дальше наковыряется
