Текущее время: 23.07.2026 12:13
 Заголовок сообщения: блокировка cd-проигрователя!!!
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 8:46
У меня рено лагуна 2000г.,там стоит заводская cd-магнитола,как то снимал клему,и теперь просит ввести 4-х значный код.В книжечке он написан,но при вводе этого кода ничего не происходит.Может кто поможет!!
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 8:50
А как ты его вводишь? С помощью подрулевого управления магнитолой или кнопками на панели тщетно пытаешься?
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 8:52
я и так и так пробывал,но когда я с помощью рулевого управления ввожу,и зажимаю кнопку,что бы он принял код-на экране высвечивается "СODE" и затем ничего не происходит.Может не так надо вводить???
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 9:14
нуна работать калесиком ссзди(менять цыферки) и кнопочкой снизу(нажатие раз - подтверждение цыферы, а когда последнюю вводиш надо подержать ее 2-3 сек) подрулевого.
если бы было заблокировано было бы подругому
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 16:07
так я всё в точности делаю,как ты написал,но после начатия 2-3 сек,последней цифры,выскакивает "сode" и на этом всё,любая кнопка проигрывателя сопровождается сигналом,мол заблокирована!!!
 Заголовок сообщения: Re: блокировка cd-проигрователя!!!
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 18:02
Точно в книжечке написан нужный код?
Должно быть что-то на подобии карточки и вместе с кодом там должен быть пропечатан серийный номер магнитолы.
P.S.А зажигание при вводе кода включено?
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 19:48
зажигание было включено и выключено.Неа у меня только книжка,по эксплуатации магнитолы,и там написан на первой странице код"1253" и показано как его вводить.Другой вопрос,может книжка не от этой магнитолы.Серийника нигде там нет.И ещё если теперь всё время горит "code",и я уже не могу даже код ввести,значит магнитолы заблокирована????Зарание спасибо!!!!)
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 20:48
Страничку здесь покажи.Очень вероятно что это пример.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:00
Если напечатано типографским способом, то это пример. У меня код указан в le carnet d'entretien (в сервисной книге): C.A.R.:XXXX
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 21:03
а как показывать???
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 22:41
С каждой попыткой введения неправильного кода время ожидания следующей увеличивается. Если вкл. Магнитолу , то через 15-60 мин. можно опять вводить.
Обычно к книжке прилагается карточка, там 2 графы. Серийник магнитолы и ее код.
Правильный код узнать стоит приблизительно 15 зеленых.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 22:55
бриф или буржуйски документ на авто есть?
может и такая ситуацыя быть...просто и банально поменяли магнитолу
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 1:01
А вот у меня другая немного проблема...Машина Scenic II 2005 года постояла без аккума пару недель и теперь привведении кода она мне все равно пишет ERROR....хотя я раньше вводил именно этот код и было все нормально..но теперь она этот код отказывается принимать...в чем может быть проблема?
Renault Scenic 1.5 dCi (101hp)2005г. Conf.Express
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 1:11
Ney
обожди немного и попробуй еще
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 11:16
спасибо всем,короче надо код узнавать.Это в книжке пример!!!
