Текущее время: 15.09.2025 0:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 1:15
давно пора было поменять, да всё руки не доходили.
итак.
в принципе, почти всё толково расписано в техноте... забыл номер, потом скину если кому надо.
срываем колёсные болты.
поднимаем авто на двухстоечный подъёмник
снимаем колесо
снимаем защиту поддона
подпираем движку
снимаем всеразличные защиты под крыльями и видим примерно такую картину, за исключением того, что на роликах должен быть ремень навесных агрегатов. он у меня был снят ранее :)
откручиваем лапу двигателя - головка на 18
откручиваем шкив коленвала - нужен помочник, который будет при включённой передаче тискать на тормоза. иначе даже не знаю, как его открутить.
откручиваем защитные крышки ремня ГРМ - ключи и головки на 10, два хитрых болта под Т50 - вот они, в районе натяжного ролика ГРМ
вот в таком состоянии был у меня ремень :)
короче,остальное всё совсем просто - ставим по меткам поршень в ВМТ - метка КВ вниз смотрит (по мануалу), метка РВ смотрит на 46 град. в сторону против часовой стрелки от прилива на клапанной крышке (то же по мануалу, зачем тогда прилив на клап. крышке? и как отмерить 46 град. :)), метка насоса видится сквозь отверстие с ответкой на защитной крышке. смотрит вперёд и вверх по ходу движения авто.
теперь положено запихнуть стопорную приспособу в отверстие рядом с масляным фильтром. нах.
отпускаем натяжной ролик и снимаем ремень. откручиваем ролики, ставим новые, насовываем ремешок по меткам.
пугаемся от неожиданности.
метка шкива ТНВД не попадает на метку ремня на хороших 5-7 зубьев. Вспоминаем, если есть что вспомнить, что на всякий случай посчитали забцы между метками перед снятием ремня. пересчитываем зубья и понимаем, что это просто насос немного пытается над нами шутить :) кряхтя, совмещаем метки :)
натягиваем ремень по инструкции - как в мануале, так и в листовке с комплектом ГРМ этот процесс расписан подробно и доходчиво.
ставим защитные крышки, прикручиваем лапу движки.
ставим и затягиваем болт шкива коленвала - странный момент указан в мануале - 2,5 daN - я так понял, это 25 N ? плюс 86 град (+- 5 град). естественно, используем фиксатор резьбы.
насупониваем ремень навесных, натягиваем.
ставим защиты, колесо, смотрим, всё ли затянуто, скидываем авто с подъёмника, заводим и уезжаем радуясь жизни.
короче - сложного нет совершенно ничего. главное не торопится и внимательно.
удачи!
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 13:20
stirlizz
Оказывается не так страшен черт как им пугают.
Спасибо стоящая информация. На следующие выходные предстоит таже работа.
Исли можна скинь инструкцию по замене ГРМ, а то в книге немного по другому. Там я вычитал, что натяжение ремня надо делать в два этапа, через проворачивание двигателя на три оборота. Зарание спасибо. Или ссылку где прочитать в мануале.[/quote]
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 15:47
vovan
именно, ремень натягивается как бы в два этапа - натянуть, прокрутить колено 2 раза, отпустить до совмещения меток на натяжном ролике, законтрить натяжной болт.
поищу нужную техноту и постараюсь выложить. только она на аглицком языке.
только я умоляю, сначала думать головой, потом крутить :) однако долго думать не надо - можно приболеть :)
удачи!
ps: а пугают в сам деле здорово - да ты что! там же движку надо откручивать! да там же палец некуда всунуть! да не дай бог про#бёшьна зуб! да ещё миллион тридцать две кучи страхов расскажут. главное - голова на плечах, и руки, растущие не из Ж, приемлемой степени кривизны.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 17:02
Спасибо, что не отказал, у меня есть диалогус но он чтото глюкнул немогу открыть, будет возможность вышли инструкцию пожалуста. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 19:23
stirlizz+1!!!
у меня такая же движка, и пора менять ремешок. действительно пугают ваще ремонтники! не все даже берутся :mrgreen: менять. я даже колебался--браться самому либо нет..(у нас за эту работу ломят от 200 до 300 б.р.). теперь определенно буду сам.(опираясь на предыдущий опыт--ничего нового). не понимаю зачем стращают народ?.. :crazy:
спасибо за обзор :) !
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 20:58
Добавлю пару уточнений:
1. Ремень навесного оборудования снять легко, если взять головку на 17 ...19 (не помню размер) и сжимать ролик-качалку - головку одевал прямо на винт этого ролика.
2. Гайка шкива не простая - обычная головка может повредить гайку. Нужна головка "для французов" - типа звёздочка (размер также не помню).
3. Маховик всё-таки лучше заблокировать. Тормоз и включенная передача конечно не плохо, но у лично у меня не получилось. Мне почти метровый рычаг пришлось сооружать чтобы открутить эту гайку.
Звёздочку ТНВД также лучше попытаться заблокировать, потому что при снятом ремне она куда-нибудь да крутанётся + потом легче будет ремень одевать с заблокированной звёздочкой.
4 . Ещё я бы лучше сделал достаточное количество меток краской типа звёздочка-корпус чтобы быть наверника уверенным что все звёздочки стоят так как надо.
Я всё это проделывал один.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:51
у меня есть пару роликов для грм реношных. но не знаю какие по номерам должны быть на 2.2дт г8т.может у кого сохранилась инфа под рукой чтоб не рыться долго--подскажите :oops:
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:04
stirlizz
благодарю :P
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 13:41
stirlizz
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 17:03
А кто в Минске грамотно поменяет мне ремень ГРМ в аналогичном движке, но на Эспейсе. Координаты сто и порядок цен интересует. Подскажите, плиз :) :) :)
было Scenic 2.0 DP0
Espace, 98г, 2.2dT
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 17:13
DEEMA
Smalenski могет поменять :roll:
Стучись к нему RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:11
А кто менял и помпу при замене ремня ГРМ? У меня вчера начали проворачиваться звездочки, три так и не выкрутил. Кто их выкручивал, и каким способом, если срывались грани? Пришлось новую помпу оставить в багажнике. Если можно, опишите подробно, как правильно натянуть ремень ГРМ при помощи натяжного ролика? В книге написано, но я ничего не понял. Метки не смещаются, не совмещаются. Или ролик неисправен (куплен на машиностроителей "Ина")
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:30
И еще вопрос. Что за кольцо болтается и звенит в зубчатом колесе распредвала (между колесом и двигателем). Колесо снимать не хочу, а что это за втулка, понять не могу, то ли оторвалась, то ли открутилась. Как будто внутренности колеса отгнили. Поделитесь опытом!!!
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 21:54
Самого так-же интересует, зачем там такой хитрый шкив распредвала, и может ли он гудеть. А то после замены ГРМ с роликами и помпой (перед заменой был вой, как от подшипника), вой пропал и появился через тысячу км. Ролики брал оригинальные, не хочется верить что они бракованные, возможно помпа плохая попалась. Определить причину воя не могу вот и грешу на этот шкив распредвала.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 8:00
На шкиве распредвала стоит резиновый как бы амортизатор гаситель колебаний да и бывает что отрывается от шкива у меня такая же штука еще живой но следы надрыва появились менял прокладку под клапанной крышкой обратьил на него внимание А по поводу замены ГРМ в этом году пришлось два раза снимать ГРМ первый планово а второй для снятия насоса тек по валу газа,немного терпени мозгов и ремешок меняется и правильно натягивается в раз два
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
