Текущее время: 23.07.2026 11:26
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 23:21
Два раза находил крышку от макслозаливной горловины не на месте. Если бы кольца износились, ела бы масло+ сизый дым. Ничего такого нет. Масло вообще не ест. Проходил в этом месяце тех. осмотр, CO впорядке. Сапун не забит (проверял патрубок). Правда, крышка сама как то плохо закрывается. Что это может быть? Неужели капиталка?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:44
ну ты даешь!! дыма нет, СО прошла---а ты про капиталку заговорил :o
нормальная крышка и с убитого в ничто двигла не сорвется от давления газов. то что нет дыма и не ест масло---вовсе не гарантия что в порядке все кольца, маслосъемные могут быть более менее---а компрессионным почти каюк----вот и масло жрать не будет, и дыма не будет---а сифонить из-под крышки ого как может,встречал не раз такую ситуацию...
в любом случае (плохом) быстрей погонит масло через щуп чем будет срывать крышку с клапанки. меняй пробку!
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:01
Riger, да, возможно износились фиксаторы пробки, или прокладка ужалась и задубела...
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:43
Riger
На 19-ке сделал так: берешь резиновую прокладку от Жиг (400-600 р), и туда. У меня масло через крышку подтекало. Теперь нет. И не соскакивает. Кстати, может - избыточное давление?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:34
На форуме прочитал как протестить, избыточное ли давление. Вывернул крышку и оставил в горловине, завел, прогазовал- крышка на месте, значит давление в норме. Если у кого есть возможность сфоткать пробку(снизу) и выложить сюда буду очень признателен потому, что сегодня на разборе не нашел подходящего экземпляра. Может у меня крышка не родная?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:02
Riger, а у тыба модэл какой?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:48
Логично :D , сорри 1.6 8 клапанный
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 10:26
Riger, не помогу, у меня 1.721...F3N
