Текущее время: 15.07.2026 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 20:50
опорники и тяги без проблем поменяешь,
да и задние аммо тоже без ямы можно
так что удачи
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 20:52
возникла проблема с рулевой рейкой - застучала собака, кто-нибуть сталкивался, что лучше по деньгам ремонтировать или покупать б/у???
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 9:06
Я ремонтировал в прошлом году по осени
Геморойно снимать и ставить, приходится опускать подрамник
Ремонт обошелся 120 уголовных единиц и еще гдето столько же за снятие-установку
Б/у в тот момент стоила 150-180
Зато имею гарантию и состояние почти новой рейки, а б/у как кот в мешке
У самого возникла проблема
Очень нужен левый привод шруса (палка) на дизельный шафран 94 года 2.1 тД
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 10:02
Cтук рейки устранил подтягиванием регулировочного механизма, снизу есть зашплинтованный регулировочный болт. Стук прекратился, правда около месяца при повороте руля полностью в лево или в право возврат был немножко заторможенным. Но на сей момент все нормально, видно появилась выроботка и все стало на место. Там самое главное не перетянуть регулировочный болт. Т.К. руль потом вращается с трудом.
Лагуна -1, - продана
Renault Safrane 2.2ТД, 98г. -Продан
Лагуна-3, 1,5. DCI. 2009г. приобретена
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:42
Про рейку - при поворотах руля - периодически чувствутся щелчки - в разных положениях руля, иногда сильнее ... иногда слабее, что это крестовина (смазка не помогала) или рейка ?
О каком стуке вы тут говорите ? можно подробнее про этот болт..
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 23:28
Вопрос решилю
Рейку снял сам за один вечер, завез на ремонт, сделали за один день и 110 у.е.
При снятие сломался один болт который держит подрамник, один вечер провел пытаясь его достать - неудачно, завтра буду полностью снимать подрамник и высверливать :twisted:
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 7:04
А ты состояние опорных подшипников в стойках аммо смотрел?
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 8:23
опорники смотрели - это не они, на подвешенной машине тоже щелкает.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 15:01
все сделано,ТЕПЕРЬ НУЖДАЮСЬ В ЗАМЕНЕ ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА попереч.зад,может подскажет где купить?на жданах НЕТ :cry:
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 15:18
manthus
какие аммортизаторы ставил ? Кстати каким образом у тебя проявляется износ втулок заднего поперечного стабилизатора...
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 21:21
поставил рекорд масло,на мелких ямках слышен стук, долго не мог понять че это, только на подьемнике обнаружил люфт попереч.я думаю втулки поменять,а?
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:09
Уважаемые!
Есть один вопросик по сафрна 2,5 л 97 год...
что за отверстие на двигателе вверху между 3 и 4 свечами??? там я так понимаю должен быть какой то датчик или что то ещё...
вот здесь
вот так оно выглядит
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:23
Vaier
Когда то этот вопрос поднимался.
Мотор стоит Вольво -штатно у Вольво много модификаций (вплоть до турбины и т.д.) и там он для чего то нужен.
На сафране модификация мотора одна -дырка лишняя.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:33
На некоторых модификациях движков типа N7... через это отверстие подается воздух в выпускной коллектор при прогреве (пока катализатор не нагрелся). Для дожигания СО и СН.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:52
Может кто-нибудь сталкивался? Зависает стрелка спидометра. Когда едешь по трассе, то после 80-ти стрелка останавливается и стоит мертво. Приходится ориентироваться по тахометру. Если постучать по приборке,
то скачками реагирует на реальную скорость. При переключении на нейтралку,самостоятельно опускается только при снижении скорости до 20км/ч.
Renault Safrane RXE 1998, N7Q газ/бензин - продана!
AUDI A6 C5 2.4 V6 2002, S-LINE
