Текущее время: 8.06.2026 2:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: гул в салоне!
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 0:55
едишь и есть какой-то гул в салоне!может это быть из-за рисунка протектора зимней резины?
Renault Laguna 1.8 8v alize серый
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 6:39
у меня тоже такой гул,я не зная что делать!! хотя у меня летняя стоит!!
поменял наконечники и подшипники,всё равно не помогает!!! что это такое??? помогите!!!)))
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 8:02
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Fleiper, а)что за машина? б) подшипники менял только передние, задние, либо все?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 9:27
1. ветер от элементов кузова (антенны, ветровики итп)
2. резина (арки ренух никогда не отличались нормальным шумопоглащением)
3. ступичные подшипники - но тогда при повороте и нагруженной стороне - гудело бы сильнее
4. глушитель упирается в кузов
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 10:59
hummer Подробнее: от чего зависит гул:
- если при стоянке сильнее гудит при увеличении оборотов, то выхлопная может касаться того, чего касаться не должна, или в районе выпускного коллектора подсекает;
- если гудит сильнее при высокой скорости, и гул не меняется независимо едешь на передаче или накатом, то это может гудеть резина (не обращай внимания) или подшипники (на стоянке поддомкрать колесо и хорошенько рукой его раскрути, если кроме трущегося звука колодок услышишь еще что-то, это и будет подшипник, его в норме не должно быть слышно);
- если на скорости гул усиливается при более сильном нажатии на педаль газа, то или плоховата шумоизоляция, либо подсекает в районе выпускных труб - при нажатии газа усиливается давление в трубах и шум выхлопа и просечки).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 11:21
не знаю как там передние гудят, да и знать не хочу, но у меня щас задний правый шумит (барабаны). Так все наоборот - при повороте тишина, а на прямой будь здоров гудит. В городе еще ничего, а по трассе за час моск конкретно разрушается :(
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 13:07
вот вот,у меня при повороте вправо гробовая тишина,а на прямой реально бесит,и звук раздаётся в раёне левого колеса!!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 14:00
Уже где-то писал. Повторюсь.
После замены тормозных колодок появился гул при скорости 70-100 и при нажатии на педаль тормоза исчезал. Независимо на передачи или нет. Проверьте на всякий случай. Если из-за этого то либо плохие колодки/диски или грязью забило где-нибудь. У меня прошло само, после притирки колодок
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 14:23
у меня новые колодки и диски.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 14:26
ступичный, если не ошибаюсь, левый передний.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 14:27
ты имеешь ввиду подшипник,так я его вчера заменил на новый!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 14:31
Возможно задний левый. Просто когда ты поворачиваешь вправо, то нагрузка на левую сторону становится меньше, поэтому перестает гудеть.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 15:04
наоборот, при повороте направо - нагружается лево :wink:
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 17:18
У меня было наоборот. гудел зараза передний левый. Так вот при повороте направо гул пропадал (выбирались люфты), а при повороте налево гудел как самолет! Тоже вначале грешил на правый. Но методом поддомкрачивания машины и разгона колес понял, что левый гудит!!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 21:56
спасибо что пояснил все элементы возможные! стоишь ничего не гудит,начинает гудеть при более 50 км в час,слышно только если поставить на нейтралку и выключить магнитолу)),при скорости более 140)),ничего не слышно в принципе)
