Текущее время: 22.07.2026 7:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:39
Добрый день!
Вроде бы и не проблема заменить косточку, но у меня не получилось.
При попытке открутить болт, который вкручен вертикально сзади в кузов (раму?, подрамник? или как его), оказалось, что он прокручивается на месте :( Сделал оборов 20, не ушел вниз ни на милиметр, но крутиться стал легче (ржавчину/грязь сорвал?). Кручу назад - не зажимается :(((
Вопрос вот в чем - там вверху какая гайка приварена или прямо в раме резьба? Может, у кого была такая беда, как ее победить, а то чуствую, весь передок разбитать придется :(
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:05
там гайка, засунь ключ и подержи ее
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:56
Осталось только найти доступ к этой гайке %)
Это так предусмотрено - демонтаж с удерживанием гайки вверху??
Млин, уже второй день не могу открутить :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 15:58
надо помощник и...пиво. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 16:42
kostak
это не вопрос :) только помощника пока нет %(
Smalenski, дорогой ты наш модератор :)
уточни плиз, гайка там по процедуре должна удерживаться ключом, или я сорвал ее и теперь мне нужно изобретать способ как добраться до нее???
Почему спрашиваю - своей ямы нет - прошу у товарисча на час/ругой :(
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:15
Mikle, дорогой ты наш реновод.У тебя какое телосложение?
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:15
Smalenski, ты не злись, пожалуйста, я прjсто не вкуриваю, где там можно ключ подсунуть да и на сколько он должен быть?
Вроде осмотрел все, единственный вариант, это либо справа либо слева есть отверстия овальные
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:25
не-а
гайка выше
над подрамником
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 22:27
надо ключ между подрамнико и рейкой вроде сунуть, точно не помню, по месту бы сказал
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 13:26
Mikle кайка не должна удерживаться ключем, просто сорвал сварку. :crazy:
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 15:54
скажите, вопрос конечно не по теме, но к месту...
когда подушка двигателя (косточка) уже умерла, при движении она сильно играет на звук авто? такое чувство, что у меня с глушителем проблемы, а нет! думаю, именно в этой самой косточке!
спасибо!
Laguna 2, F9Q 750 dCi Initiale grandtour...
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 20:18
vladimir laguna
Спасибо, порадовал :(
Эта гайка где хоть находится - внутри подрамника или сверху под рулевой рейкой???
До ямы доберусь только на выходных, пока смотрел под капот, не видно за рулевой рейкой.
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 20:50
Нет, все-таки Smalenski прав, вот здесь
видно что сверху просто гайка, если бы она была приварена, то ана была бы частью подрамника, а так она даже отдельно продается :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.04.2009 23:20
Я знаю точно , что эта гайка на моей Лагуне не приварена, т.к. процедура замены (косточки) реактивной тяги (как мне сказали в местном СТО ( громко сказано) ) заняла минут 30.
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 10:45
Гайка не приварена
