Текущее время: 23.07.2026 8:11
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 12:37
уменя такая проблема со стороны водителя на холодную машину не работает концевой выключатель т.е. при открытой двери не загорается свет в салоне, а как прогреется всё ок. С правой стороны вообще его нету кто знает где его можно купить на ждановичах нету родных. А на РСМ стоит один 37 000р.
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 12:46
Таже беда - я его и разбирал и чистил и смазывал...но все равно примерзает.. ВД-ка не помогла, надо другое маслице попробовать...
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 13:32
У меня замерзают только передние концевики, преимущественно левый. Пробывал брызгать силиконовой смазки. Хватило до следующей мойки.
Происходит на мой взгляд это потому, что по этому месту вода стекает, откройте дверь и полейте на лобовое стекло и сразу увидитие все.
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 14:13
Замерзал.
Так я туда литолу чутка напихал спчкой, а потом ещё (после того как купил) чудо селикону пырскнул. Теперь ничего не замерзает.
Влага там скапливается, а селикон примерзать металлическому штырьку не даёт
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 14:42
У меня тоже замерзает.....а еще замки дверей с кнопки не все открываются-закрываются, а если ключем в замке туда-сюда подергать, то работают. Говорят, что надо достать замки и промыть их, но так неохота......это ж обшивку всех дверей снимать надо. Может, другой способ есть?
СообщениеДобавлено: 22.12.2004 16:00
У меня переодически залипает левая кнопка на двери. Ну и **** с ней на движение не влияет. А сигналка и так сработает на удар.
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 16:53
А может подходит от какогонибудь другого авто (нужен перед) ? I_broken
R19 1995
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 17:41
Снимай. И ищи на разборке.
СообщениеДобавлено: 9.02.2005 18:16
У меня стоит от шприца на иголку колпачек, как раз по диаметру. а поповоду замерзания такая же :( , на сухую нужно больше смазки и силикона наверное
СообщениеДобавлено: 18.02.2005 17:47
замки надо промыть, но снимать не обязательно. забрызгай очистителем (мистер мускул) саму защелку (прямо так) а потом хорошо ее вычисти (для этого ее надо туда-сюда подергать и снять грязь). а потом залей ВД или тормозухой (шприцом). только последняя воняет. я у себя так за 30 мин 4 двери в чуство привел
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 11:22
MSoft, ставили обычные европейские, но имхо лажа, бо надо землю кидать на корпус (у родных она выведена отдельным проводом) - а там вода течет. Да и дырку сверлить надо. А родные - дорого
эта игра не доведет до добра
СообщениеДобавлено: 16.04.2006 18:55
У меня на 19-ке в комплектации RN задних вообще не было, родные действительно дорогие и нет ни у кого, в итоге купил по 500р жигулевские, обточил крепление под винтик на наждаке и вставил внатяг в родные заглушки, подошли идеально.
Для увелчиения фото - кликните по нему:
