Текущее время: 14.07.2026 16:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 20:45
Залил, лежит тут
http://depositfiles.com/files/e2qay037m
Лагуна RT F3R 728 (2.0) 1996г.- продал
Лагуна II/I F9Q 750 (1.9) 2002г. сарай - купил
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 21:39
Кто-нибуть может сказать как этот D3E устанавливать по шагам?
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 21:50
прочти первое сообщение на второй странице, сделай и устанавливай
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 22:07
salut511_nik, у меня с русским плохо. Вернее у меня Win2000 ангельская. Установил французкую клаву и типа я во Франции. Перегрузил комп - пофиг. Инсталляшка гонит какие-то сообщение, а в результатет ничего.
Придется ставить в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: 2.04.2009 22:20
про 2000-ю не знаю, но одной французской раскладки мало. Мучал ее сам и победил... В сообщении от 1 Апр 2009, 23:20 сказано как, это для ХР.
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 17:42
Есть кто-нибуть у кого получилось этот гребанный D3E запустить? Я уже задолбался, пишет при открытии базы, что переменный объект либо переменная блока With не заданы.
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 19:56
я юзал на буке под winXp ENG
На скока я помню, нужно ещё базы с интсалла перенести вручную в папку где проинсталирована D3E ...
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
СообщениеДобавлено: 3.04.2009 23:49
У меня на ноуте тоже XP ENG. И базы я перенес - результата нет. graver, ты в Минске обитаешь или его окрестностях? Покажи как D3E работатет.
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 10:15
За ненадобностью удалена давно с ноута..
был ещё косяк с библиотеками, т.к. в инталере идут под Win 98 библиотеки интерфейса.
Прога запускалась , но не видела портов ноута, из-за чего была и удалена...
Под Win98 RUS, всё гораздо проще проходит.
Поменять регион и раскладку + в опциях доп. выставить расширеная поддержка текстовых сервисов...
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 10:58
Блин елы-палы, graver, сделай отдолжение - попробуй установить еще раз. Потом нам всем подробно раскажешь.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 17:39
Есть подозрение, что это потому, что напрямую с портами она умеет работать тока под WIn98. Поэтому и запускать есть смысл тока под win98.
СообщениеДобавлено: 5.04.2009 21:15
MD, если приложение (от DOS до WIN98) хочет на прямую работать с серийными портами из-под WIN2000 и выше, то никаких проблем с портами быть не должно!!! Только если иное приложение не использует серийный порт.
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 22:52
да все она видит даже в ХР, только до сом4 порта(кажется)
PS если кто научит выкладывать сюда фотки сделаю фото отчет...
поКЛИПываю
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 12:17
Ну и где же?
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 15:46
прога работает и под хрюшей, только надо перевести ее на французский
пуск -настройка -панель управления-язык и региональные стандарты.
вкладка дополнительно, выбираем язык французский(франция)-применить. Далее вкладка языки-подробнее, вкладка параметры, установленные службы: удаляем либо английский, либо русский, применить, ок, перезагружаемся. Прога работает , радуемся сообщению типа линия К не активна (у меня) от отсутствия адаптера имхо
PS прогу качал с сылки graver
PS2 что насчет адаптера????
Очень похожая ситуёвина,только с меньшими телодвижениями языками,работает на анлицкой Винде (Vista ,Windows 7).Пробовал с адаптером для ДДТ2000 потом замыкал К и Л линии.Адаптер проверен с ДДТ2000 на Сеньке 2001 года,увидел 4-5ть блоков.У меня с DDT D3E...........ни-фи-га.Может какой-то особенный адаптер ей нужен(?)
Модель Megane Scenic (1997)
Двигатель K7M 702
Тип КПП JB3
Уровень комплектации E3
Модель Megane Scenic (1997г.)
Двигатель K7M 702
Тип КПП JB3
