Текущее время: 13.07.2026 5:14
 Заголовок сообщения: подвеска Рено-меган сценик 1
СообщениеДобавлено: 4.04.2009 11:11
как регулировать заднюю торсионную подвеску Рено-меган сценик 1
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 20:57
Никак. Торсион - он торсион.
Смотри только поперечные штанги на целостность, а так ничего там не трогай, все равно без толку.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 21:30
Что значит никак? Регулируется высота задка авто. Правда торсионы вынимать для этого нужно.
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 17:30
В торсионых стоят игольчатые подшипники. Разворот торсиона на 10-15 градусов задирает задок сантиметров на 5. Только делать этого не стоит. Разбиваются подшипники торсионов. Изменяется поперечная устойчивость авто. Да и внешний вид - это же не мотоцикл с задраной "опой".
Практически на любом СТО сделают, раньше 15 у.е. стоило - сейчас не знаю.
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 19:08
Я б с радостью отдал 15 что бы опу вернули в исходное положение, тока когда снимают крышку и видят количество ржавчины там, то сразу же все открещиваются :(
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.04.2009 20:47
Ничего не разбивается. Подшипнику все равно как работать. Он же вращается!!!!
Более того, когда подвеска подустала, полезно приподнять задок, чтоб не рвало
сайлент-блоки на просевшем авто.
В торсионе не может быть подшипника, потому что торсион есть не что иное, как стальной
пруток с насечками (шлицами) на концах. Если нечего сказать по существу, то лучше пишите в "курилку".
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 22:53
Мои торсионы закисли... Не молги смазки кинуть побольше, жлобы)
В голову закрались мысли о доп. пружинах на аммо. Типа как в стойках 2108 сзади.
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
